Abblendlicht links defekt, bitte um Hilfe [GELÖST]
habe ein kleines Problem. Und zwar geht bei mir das linke Abblendlicht nicht.
Wenn ich auf Fernlicht schalte funktioniert alles super.
Schalter und Birne können somit als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
War vorhin bei einer Werkstatt, dort hat man eine neue Sicherung reingetan, die hats aber beim anschalten des Abblendlichts wieder rausgehauen.
Man sagte mir, dass wohl ein Kabel defekt sei.
Als ich nachfragte, wieviel die Reperatur kosten würde, antwortete man mir 40-200 Euro!
Würde es gerne selber versuchen, kenne mich da aber nicht aus. Hatte einer schonmal das selbe Problem? Kann mir jemand sagen, welches Kabel es sein könnte?
P.S
Hab nen 95er Twingo.
LG
Viel wichtiger ist es, die Fehlerquelle zu lokalosieren.
Hast du was am Kabelbaum gemacht, z.B. Kabel für die Endstufe eingezogen?
Als plumpe Notlösung kann man den saft fürs Abblendlicht vom anderen Scheinwerfer nehmen.
Ein bisschen besser wird es, wenn man Relais verbaut.
Hi und danke für deine Antwort.
hab den Twingo erst ein paar Tage, war ein Rentnerfahrzeug, dass vor 2 Monaten ohne beanstandungen dürch den Tüv gekommen ist.
1. Vorbesitzer war ne alte Frau geb. 1938
2. Ebenfalls eine ältere Frau geb. 1950
Beides wenigfahrer.
Also an dem Auto ist alles orginal, keine Endstufe, oder ähnliches. Sonst ist das Auto in einem sehr gutem Zustand. Zur Fehlerquelle... laut Werkstatt ein kaputtes Stromkabel.
Wie mache ich es am besten?
Danke im Vorraus
mach mal die defekte Birne raus und eine neue Sicherung rein.Schalt dann mal das Licht an und guck was passiert - Sicherung ganz?
Nicht das es an der defekten Birne liegt.
Wenn Sicherung bleibt - baue mal die rechte Birne links rein und probiere.
Hört sich komisch an - aber sowas hatte ich bei einem Auto mal ( kein Twingo). Es gibt Sachen die gibt es nicht.
Nobtus
Also birne ist neu. Da ich dachte, dass es an der Birne liegt, habe ich vorhin eine neue gekauft.
Das komische ist ja, im Scheinwerfer sind ja die 2 Birnen drin.
Die untere leuchtet ganz normal, nur die obere nicht.
Schalte ich auf Fernlicht, Leuchten beide ganz normal. Very Happy
Typ von der Werkstatt hat ja Sicherungen getauscht, die hats aber beim anschalten des Lichts wieder rausgehauen.
seltsam, oder?
hallo,
trotz der neuen Birne hauts die Sicherung raus? getestet?
Schau Dir mal di Kabel von dem Scheinwerfer an - vielleicht ist ein Kabel blank - also die Isolierung offen - und kommt mit was anderem in Kontakt - Kurzschluss.
2 Birnen - ist das eine nicht die kleine - für das Standlicht?
Nobtus
Vielen Dank an alle, die versucht haben mir mit ihren Tipps zu helfen ! Smile
Der Fehler wurde gefunden und zwar wurde der Kurzschluss von der defekten Höhenverstellung der Scheinwerfer verursacht. Das Ausstecken der Höhenverstellung hat gereicht um den Fehler zu beheben.
Viele Grüße
ZZTwingo1 Abblendlicht auf beiden Seiten gleichzeitig defekt andre1008 4 1.347 26.01.2026, 06:41
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.034 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 12.338 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 5.784 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
ZZTwingo1 Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da gismo-austria 15 20.173 11.03.2022, 11:20
ZZTwingo1 Kein Abblendlicht mehr daniel twingo frage 6 4.781 16.02.2022, 21:05
ZTwingo2 HILFE Lüftung defekt, was soll ich alles bestellen perostojkov 21 15.320 08.01.2022, 21:30
Letzter Beitrag: perostojkov
ZZTwingo1 C06 Abblendlicht und Standlicht beidseitig ohne Funktion erotikbaer 2 3.692 20.06.2021, 10:27
Letzter Beitrag: erotikbaer
