Themen: 55
Bedankte sich: 23
24x gedankt in 12 Beiträgen
ein POWERCAP ist ein KONDENSATOR der max 30 cm vor den VERSTÄRKER gebaut wird
und dann die Stromspitzen b.z.w. Strommangel ausgleicht.
Die Stromspitzen entstehen immer sobald der Motor läuft
so genau (gleichmäßig) arbeitet die LIMA nicht.
Er warnt dich vor totaler Batterie entleerung durch Pfeifen (tuten)
welches du aber nur im Autoinneren hörst.
Länger oder gar kürzer kannst du dadurch nicht Musik hören.
gegen vergessenes Lichtausschalten Bau dir doch ein Lichtwarnen ein welcher laut pfeift wen du die Zündung ausmachst aber das Licht ist noch an. den warmer gibt es bei ATU oder conrad für wenig geld. ich schätze mal so max.10€
Themen: 37
Bedankte sich: 9
28x gedankt in 17 Beiträgen
Die blauen von Dietz
Ich kann aber aus Erfahrung sagen, egal welches Cap, hauptsache ohne Elektronik (und wenn's das hat, dann die Elektronik rausschmeißen!). Denn die Elektronik von meinem früheren Cap (so ein Toxicding) hat mir immer die Batterie leer gezogen.
Themen: 12
eher nicht, wie hast du denn deine kabel verlegt?
Themen: 55
Bedankte sich: 23
Basti619 ---- NIE LS Kabel und Power Kabel nebeneinander verlegen ! !
es hat sich eingebürgert auf der LINKENSCHWELLER Seite das Power Kabel und auf der RECHTENSCHWELLER Seite die LS Kabel zu verlegen
Themen: 6
oder man hat genug €uronen für ein Cinchkabel was 5fach geschirmt ist und dann gibt es auch keine bedenken ! ! !
Wer Twingo fährt däärf DAS ! ! !
Bedankte sich: 6741
7022x gedankt in 5804 Beiträgen
Ich werfe es noch mal kurz ein.
Wie die Kabel verlegt sind, ist egal.
Wie teuer oder billig ebenfalls.
Solange ihr mit unsymmetrischen Leitungen/Steckern (Cinch) arbeitet, darf es nur einen Massepunkt geben.
Da das schwer einzuhalten ist, Z.B. durch die Radiontennen"erdung".
Also besser das Signal über einen Balun (Audiotrafo) laufen lassen.
Noch besser wäre digital, egal ob optisch oder Kupfer.
Da Carhifi aber von Glaubenskriegern gemacht wird, war es das auch erstmal von mir.
Themen: 6
Sorry ! ! !
Bin zwar nicht voll der Crack, aber habe selber über 80 CarHiFi Anlagen verbaut soll sagen das ich etwas geübt bin in dem was man da seinen Freunden usw einbaut ! ! !
Jedoch Probleme mit einem Zentralem Massepunkt hatte ich noch nie! ! ! zudem bedenkt man das dieser Punkt meist immer im Motorraum in der nähe der LIMA zu finden ist finde ich es zu kompliziert dazu weiter was zu sagen / bedenkt man das man die Stromkabel so Kurz wie möglich halten sollte um den allgemeinen widerstand so gering wie möglich zu halten ! ! !
oder habe ich gerade voll verraft was Broadcasttechniker mitteilen wollte !?!?!?
@Basti619
Hol dir ein Endstörfilter fertig aus !!
ich denke mal Du Fährst kein Wettbewerb also dürfte es reichen !
Bedankte sich: 6741
Jetz sag ich doch was, na ja.
Wo man diesen Masse-Punkt wählt, ist egal.
Sinnvollerweise aber an der Endstufe.
Heißt aber auch, dass das Radio isoliert eingebaut werden muss.
12V Entstörfilter helfen Null.
Die Audiotrafos hingegen sehr.
