Endstufe und Powercap im C06
Guten Tag ich bin kein Neuling im Anlagen einbau bei mir in 4 Autos (VW Vento,Passat,Bora und BMW 318i Touring mit Doppeldin umbau).
Das Problem ist die Autos haben Platz im Kofferraum, der Twingo ist da eher Bescheiden.
Nun zu meiner Frage wohin am Besten Powercap und Endstufe? an die Rücksitzbank wie in den Vorhärigen, Fahrzeug is ja auf grund des Platzmangels schonmal auszuschließen.
Vieles dank für jede Sinnvolle antwort ?.
Aktiven Sxxton Woofer kaufen, ab in die Reserveradmulde.
(18.10.2016, 20:44)onkel-howdy schrieb: Aktiven Sxxton Woofer kaufen...
Axton wird gemeint sein.
Ansonsten zum Problem:
Falls du mit Endstufe und Powercap arbeiten möchtest, wäre eine evtl Option unterm Beifahrersitz oder im Kofferraum ein zweiten Holzboden. Natürlich je nach Größe.
Gibt genügend kreative und gute Umsetzungen hier. Falls du im Carhifi Bereich nicht fündig wirst, schau dir mal intensiv den Bereich Mein Twingo I an.
Grüße
Waschi
Wenn du eine der neuen kleinen Endstufen hast könntest du diese in den hinteren Ablagen der seitenverkleidung verstecken.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Danke für die antworten, das Problem ist ich habe ja bereits ein 1farad powercap und eine offene doppel bandbass kiste noch vom alten auto. Warscheinlich werde ich das ersatzrad raus reisen pannenspray rein verstärker und powercap dort unterbringen. Auch der doppelte Boden wäre eine lösung aber im fußraum und dann nasse Schuhe bei strom weis net ob das so prickelnd ist.
Dann werf eben das Gehäuse weg, oder stell es unter und bau (oder kauf) dir n Subwoofer Gehäuse und bau es in die Mulde.
Also ich hab in meinem C06 die endstufe auf den sub und die power cap hinten im kofferaum oben auf die seitenverkleidung wo der gurt durchgeht, könnte morgen mal bilder schicken falls noch benötigt.
Bilder sind immer gut!
Ich glaube der doppelte Boden war für den Kofferraum gemeint ^^
Hatte ich in meinem C06 Damals auch.
Reserverad braucht eh keiner und Pannenspray kann man sonstwo hinstecken.
Hatte in der Reserveradmulde ne 2. Batterie, dann eine MDF Platte darauf 2 Endstufen & 2 Powercaps + Stromverteilung
Dann Distanzklötze und oben nochmal eine Platte drauf.
Clever gemacht kannst du die Platte unter den Rahmen an der Heckklappe klemmen und nach vorn mit der Rückbankverspannen sodass die Rückenlehne die Platte nach unten drückt.
Auf der Platte hatte ich damals noch ne Kiste mit Subwoofer stehen, Platz war überbewertet ^^
Leider hab ich keine Bilder mehr vom fertigen Einbau.
Reserverad braucht keiner?
Was tust du, wenn die Felge einen Weg hat?
Da bringt dir auch das beste Pannenspray nichts...
  powercap empfehlungen STAANI 6 7.408 14.12.2010, 14:19
Letzter Beitrag: STAANI
  Powercap Anschlussproblem Spike 2 3.457 09.10.2010, 22:14
Letzter Beitrag: Brot
  Powercap anschließen kareic 4 5.877 10.09.2010, 17:06
Letzter Beitrag: Kos
ZZTwingo1 Powercap vor Stromverteiler? Spike 6 6.176 23.07.2010, 13:50
  Wie gefährlich ist ein Powercap? säsh89 14 14.393 20.06.2010, 11:55
Letzter Beitrag: säsh89
  Hi-fi Batterie und/oder Powercap (Kondensator) !? säsh89 14 18.212 07.05.2010, 13:45
Letzter Beitrag: Colddie
  Powercap ??? peppo 15 10.546 27.10.2009, 19:55
  powercap? Pohlmen 8 8.403 16.04.2008, 21:14
Letzter Beitrag: doggyfizzle
