D4f 702 rechtes Motorlager
Hallo, hatte jetzt lange nichts an meinem Twingo zu schrauben. Nun ist mein kleiner im Stand sehr brummig wenn man drin sitzt.
Vor einigen jahren hatte ich das selbe und ein wechsel des Motorlagers hatte geholfen. Nun meine Frage ist das Lager wieder defekt ? Ich kann es selber nicht einschätzen aber vielleicht einer hier im Forum.
[Bild: twingo-20080616-o8c.jpg]
[Bild: twingo-20080657-MmN.jpg]
Danke
Tom
Hi,
ja, leider kann es gut sein, dass dein Motorlager schon wieder hin ist.
Das ist beim 16V ein bekanntes Problem.
Hier im Forum gibt es schon relativ viele Threads zu dem Thema, unter anderem welche Marke die beste ist und wie man den Defekt möglichst lange hinauszögern kann.
Schau doch mal hier nach, dort wird beschrieben, wie du dein Motorlager nochmal für einige Zeit "reparieren" kannst. Dauert nicht lange
und spart erstmal Geld. https://www.twingotuningforum.de/thread-34215.html
Das Original: Twingo I (C06) Initiale, BJ 2003, D4F Motor mit Klima, genannt Franz, 300tkm
Die Zweite in der Familie: Twingo I (C06) Initiale, BJ 2003, D4F Motor mit Klima, genannt Franzi, 150tkm
auf dem ersten Bild sieht es für mich aus als wäre das Lager abgesackt und ist kurz vor dem aufsetzen. Da ist doch sonst mehr Luft oder ?
Tom
Wackele am Motor, dann weißt du ob das Lager noch puffert oder schon aufsitzt.
Hab jetzt mit beiden Händen versucht den Motor zu bewegen, da bewegt sich gar nichts an dem Lager. Werde es dann also tauschen.
Danke euch
Hallo Tom
so wie das ausschaut hat es sich wieder gesetzt. Wieviel Km ist es denn drin ?
War es ein Hutchinson Lager ?
Grüsse Werni
Sorry für die Späte Antwort, es war ein Febi Lager und ist jetzt gute 50000km drin.
Tom
Hatten wir schon mehrfach dass Febi als Hersteller für das Motorlager nicht taugt.
Vielleicht hat Febi ja nachgebessert wenns schon 50Tkm hält.
ZZTwingo1 Motorlager rechts D4F tutzitu 5 1.077 10.02.2024, 12:03
  C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt Infi01 67 82.949 09.12.2023, 19:37
  Motorlager Hutchingson Werni 3 983 25.04.2023, 07:37
Letzter Beitrag: Werni
  Motorlager Twingo 1 tauschen Knuffel2016 11 10.377 01.02.2023, 05:06
Letzter Beitrag: Aniss
  Motorlager C06G 2003 Olli71 8 3.215 11.12.2022, 10:41
  Prüfung Motorlager D4F Facelift balero 1 1.386 07.09.2022, 20:40
  Klackerndes Geräusch Motorlager? mrairbrush 25 9.309 21.03.2022, 19:42
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Motorlager hinten / Drehmomentstütze D4F JeanLucPicard 11 10.966 16.02.2020, 22:42
