Themen: 20
Bedankte sich: 10
24x gedankt in 20 Beiträgen
27.11.2023, 14:01
Hallo
ich müsste an meinen C06 aus 2001 mit D4F702 das rechte obere Motorlager tauschen.
Die Schraube zur Karosserie ist allerdings unten so verrostet das ich sie wahrscheinlich abreiße beim lösen.
Hat jemand vielleicht eine Teilenummer oder die Maße der Schraube für mich ?
Danke
Tom
Bedankte sich: 6728
Bedankte sich: 6728
Stimmt, die Darstellung ist falsch, auch in der Liste die sich in den Tipps befindet.
Eventuell ist es 7703602199
Habe die Schraube leider nicht da, aber:
Die Schrauben die die Stabihalterung befestigen sind 120mm lang.
Der Motorlagerbock ist an der Verschraubung 80mm hoch.
Also könnte die Schraube 200mm lang sein oder etwas länger stört auch nicht.
Themen: 10
Bedankte sich: 2
4x gedankt in 3 Beiträgen
Guten Morgen
Habe das gleiche Problem.
Heute morgen Auto zum Zahnriemenwechsel weggebracht.
3/4 h später Anruf des Kumpels.
Schraube vom Motorlager Granaten fest und verrostet.
Abriss gefährdet.
Hat jemand so ne Schraube liegen ?
Oder die Maße der Schraube ?
200mm lang hat Uli ja schon geschrieben.
Aber ist es ne M10 oder M12 ?
Schönes Wochenende euch allen
Themen: 96
Bedankte sich: 3
108x gedankt in 90 Beiträgen
M10.
Als ich das erste Mal den Zahnriemen gewechselt habe, habe ich nach dem Zusammenbau den Überstand der Schraube sorgfältig konserviert und eingepampert, weil die genau im Spritzwasserbereich des Vorderrades liegt.
