Ruckelnder Motor beim Gasgeben, loses Kabel im Motorraum
mein Twingo (1.2 Schrägheck, BJ 2005) hat heute auf dem Weg zur Arbeit angefangen, zu ruckeln beim Bergauf-Fahren und hat es dann die ganze Strecke lang immer wieder gemacht und auch beim Stehen im Leerlauf ruckelt er jetzt.
Ich habe im Motorraum ein loses Kabel entdeckt (Foto ist beigefügt; Kabel ist mit rotem Pfeil markiert) und wollte fragen, ob mir jemand sagen kann, ob es daran liegen könnte und wo es reingehört, bevor ich den Abschleppdienst rufe. Vielleicht kennt das jemand von euch Smile Ich bin für jegliche Hilfe dankbar!
[Bild: twingo-09133535-tDw.jpg]
LG
Angehängte Dateien
.pdf   Twingo.Kabel.pdf (Größe: 234,86 KB / Downloads: 8)
Anbei noch ein Foto vom Motorraum. LG
[Bild: twingo-09134036-VaG.jpg]
Angehängte Dateien
.pdf   Twingo.Motorraum.pdf (Größe: 182,53 KB / Downloads: 4)
Immer mal was neues. Ein Bild als PDF hat hier auch noch keiner angehängt. Und das, wo es hier doch so einen schönen Foreninternen Pic Uploader gibt. Wink
Dein "Kabel" gehört auf die Entlüftung der Batterie. Wer das nicht drauf steckt, ruiniert sich "nur" seinen Batteriekasten, aber mit dem Ruckeln hat das nichts zu tun.
Kann es sein, das da ne neue Batterie rein kam? Das könnte evtl mit dem ruckeln zusammenhängen.
Stichwort: Drosselklappe neu anlernen.
Vielen Dank für deine Antwort, das hat mir schon sehr weitergeholfen! Ja, die Batterie wurde Ende letzten Jahres gewechselt. Ich habe jetzt einen Termin in der Werkstatt gemacht und hoffe, dass es nichts schlimmes ist... Ich gebe nach dem Werkstattbesuch eine Rückmeldung, woran es liegt!
LG
Lade die Bilder bitte hiermit hoch
http://pics.twingotuningforum.de/
Ich werde mal versuchen das zu fixen.
Du hast den kleinen D7F, da musst du nach Batterietausch den Leerlaufregler anlernen
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8500081
Ohne Werkstatt bitte.
Sollte dein Radio danach einen Code haben wollen,
Bittesehr
https://www.twingotuningforum.de/thread-37555.html
Ich war gerade in der Werkstatt. Meine Zündkabel waren durch einen Automarder beschädigt, daher kam das mit dem ruckeln. Die Zündkerzen wurden auch getauscht. Auto läuft wieder rund jetzt Smile Danke euch für die Tipps!
Denk an Schutzschläuche für Zündkabel, der Marder kommt wieder.
Wenn schon, dann ales ummanteln, was nachgibt. Dem Marder ist es nämlich völlig egal, ob er Kabel, Schläuche, oder Plastikrohre zerbeißt.
Mein Rat: Ultraschall mit zusätzlicher Hochspannung sorgen noch am ehesten für Ruhe.
Hallo
wußte garnicht das es auch Automarder gibt ?
Grüsse Werni
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 848 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Benzingeruch aus dem Motorraum Zombi3000 9 1.719 21.01.2024, 07:47
  Welches Kabel ist das am Motor? fabio1506 5 1.200 13.08.2023, 11:24
Letzter Beitrag: IMazub
ZZTwingo1 Motor rasselt beim schalten cobra21 2 1.573 21.11.2022, 06:36
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 1.966 13.09.2021, 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 79 44.939 31.07.2021, 15:48
  Ruckelnder Motor Robin611 18 13.461 02.03.2021, 16:30
Letzter Beitrag: SirTwintschgo
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 44.515 26.01.2021, 21:49
