wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v
Hi Leute ich suche verzweifelt nach dem Motor drehzahl Geber kann mir jemand helfen
Laut schaltplan ist es dass bauleil 149 und ist mit dem Motor Steuergerät ferbunden
Ja, das ist korrekt.
Habe ich dir nicht gesagt du sollst die Finger von dem Teil lassen?
Ja, habe ich.
Lasse es bitte sein.
Warum?
Weil das Signal weder von der Impulsfolge noch vom Spannungsniveau für den Drehzahlmesser auswertbar ist!
Und viel wichtiger, weil du damit deinen Motor stilllegen kannst.
Dann zeigt der Drehzahlmesser zwar immer korrekt "0" an, das ist aber glaube ich nicht das was du willst.
Okay dann lass ich das und versuchs mit dem a5 Kabel und wenn das nicht funktioniert dan halt doch das y Kabel bauen lassen
Oder einen Drehzahlmesser nehmen der auch für 2Zylinder Motore geeignet ist.
Oder einen Drehzahlmesser nehmen der auch für 1Zylinder Motor geeignet ist und an eine Einspritzdüse gehen.
Oder den Induktivaufnehmer nehmen, die sauberste Lösung überhaupt.
Oder ans Motorsteuergerät "Engine Speed" gehen. Das halte ich für die beste Lösung.
(23.09.2013, 21:10)Broadcasttechniker schrieb: Oder einen Drehzahlmesser nehmen der auch für 2Zylinder Motore geeignet ist.
Hast du schon mal 4 Dioden an den Düsen probiert?
Zum Engine Speed, das ist ja genau das Signal welches er abgreifen soll, habe ich ihm hier schon gesagt http://www.twingotuningforum.de/thread-29379.html
Nur den DZM den er verbauen will hat er nicht gezeigt.
Problem bei den Düsen ist dass die heißen Enden ständig an Plus hängen und aktiviert auf low gehen.
Ich müsste also mit einem Pull-up Widerstand auf die vier zusammengelegten Anoden der Dioden gehen, die Kathoden hängen an je einem E-Ventil. An der gemeinsamen Anode greife ich das Signal ab.
Sollte gehen, gefällt mir aber nicht.
Der Induktive Aufnehmer gefällt mir persönlich am besten, keine Kabel Anzapferei http://www.twingotuningforum.de/thread-12750.html
Daa ist der
Geeigneten für 4, 6, 8 Zylinder Motoren
Tja, 4-6-8 Zylinder, für "moderne" (20 Jahre alte) Fahrzeuge Schrott.
Warum nichts anständiges? Gibt es sogar von Raid http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=&_so...r&_sacat=0
Oder das Instrument von Acar?
Habe ihn angeschlossen an A5 auf 4 Töpfe eingestellt und er funktioniert so wie er soll
Welche Leerlaufdrehzahl hat er denn?
Es bedanken sich: iFlaMeZ
Momentan bei 900 um kann ich aber nachjustieren.
Wo sollte sie sein?
Sieht gut aus.
Justieren am besten mit einem OBD Motortester.
Freut mich dass das hingehauen hat.
Du bist der Zweite im Forum der das endlich mal versucht hat, aber der erste bei dem es klappt!
Na Glückwunsch, dann ist ja alles tuttiSmile Viel Spass damit^^
Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit der Wassertemperatur anzeigen
Man kann die Wassertemperaturanzeige angeblich statt der Lampe anschließen.
Kann gehen, allerdings muss das Instrument passen.
Wer sich jetzt fragt wie das funktionieren soll, das geht so.
Beim Power On self Test prüft das Motorsteuergerät ob da ne Lampe oder ein Temperaturanzeiger sitzt. Ist da ne Lampe so leuchtet die beim Test, anschließend ist Ruhe. Ist da was hochohmiges wird ein PWM Signal rausgegeben.
Also, Mann der so heißt wie sein Auto, genauso wie man nie nie und nie an den OT Geber dran geht um die Drehzahl zu bekommen geht man nie, nie und nie an den originalen Temperatursensor!
Genauso verboten, oder noch viel schlimmer ist es ein Loch in den Kühlerschlauch zu bohren um dort einen Sensor zu versenken!
Nicht machen. Zeigt dazu bei kaputtem Thermostat und in der Warmlaufphase nur Unsinn an.
Der mitgelieferte Sensor wird direkt am Zylinderkopf verbaut.
Beim D7F gibt es dort wunderbar viele Stellen.
Beim D4F den ich nicht kenne muss dir jemand anderes Tipps geben.
Der Sensor muss übrigens NICHT mit dem Wasser in Berührung kommen um die richtige Temperatur anzuzeigen.
  Motor stirbt beim Gasgeben Weissnix 32 6.694 16.06.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.090 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 79.431 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Twingo C06 verhext ? Startprobleme , OT Geber bereits getauscht ryuranblau 4 4.611 04.08.2025, 21:19
Letzter Beitrag: JosephFouche
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.602 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
  Drehzahl im Leerlauf schwankt stark IngoDerTwingo 4 4.017 04.01.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.783 10.12.2024, 08:27
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.781 04.02.2024, 12:39
