Motor rasselt beim schalten
Hallo liebe Twingofreunde,
mit den kälteren Temperaturen fing mein Twingo Baujahr 2002 58 Ps Motor plötzlich an zu rasseln. Auftreten tut es sobald ich von dem 1 in den 2 Gang schalte und vom 2 in den 3 Gang. Nach 2-3 Minuten verschwindet das Geräusch. Das rasseln kommt hörbar aus dem Motorraum.
Über ein paar Ideen, worauf dies hindeuten könnte wäre ich sehr dankbar. Falls ihr noch mehr Infos braucht, zögert nicht mich zu kontaktieren.
Liebe Grüße
Hast du schon Mal Ölstand von Motor und Getriebe überprüft?
Ist das Rasseln auch im Leerlauf ohne Kupplung zu treten da? Mit Tritt auf die Kupplung nicht hörbar?
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 845 04.02.2024, 12:39
ZZTwingo1 Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr schalten Goldi 75 5 1.208 19.01.2024, 12:51
ZZTwingo1 KAT Rasselt Lio 14 5.484 09.07.2022, 16:37
Letzter Beitrag: Lio
  Ruckelnder Motor beim Gasgeben, loses Kabel im Motorraum Einszweidreivier! 8 3.488 12.03.2022, 08:19
Letzter Beitrag: Werni
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 1.965 13.09.2021, 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 79 44.886 31.07.2021, 15:48
  kann plötzlich nicht mehr schalten... prinzhh11 3 1.940 31.01.2021, 16:28
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 44.478 26.01.2021, 21:49
