kann plötzlich nicht mehr schalten...
mein kleiner Twingo I C06 macht mir aktuell mal wieder Sorgen. Im Dezember bin ich gerade liegen geblieben.. Thermostat, Wasserpumpe und Zahnriemen... wobei letzteres natürlich nur die Folge der kaputten Wasserpumpe war, obwohl diese 5 Jahre zuvor getauscht wurde...
Vorgestern zum Feierabend den Wagen abgestellt und am nächsten Morgen beim Ausparken ging plötzlich nichts mehr im Sinne von schalten... lediglich der 5. Gang. Kupplung wurde vor 20.000 km und 2 Jahren gemacht... erster Check ergibt, dass nichts Auffälliges zu sehen ist... Schaltgestänge etc sieht normal aus. Jemand eine Idee, was das sein könnte? oder kann es nur das Getriebe sein?
Freue mich über Lösungsansätze Smile
Ist bekannt.
Frage: Ist der fünfte noch da wo er vorher war?
Wenn nein, Schaltgestänge einstellen, einfach.
Wenn ja musst du Getriebeöl ablassen, den Deckel für den 5. Gang abnehmen und die verrutschte Schaltstange
HERAUSZIEHEN.
Nicht durch Dummheit eindrücken.
NIE, nie und niemals!
versuchen im 5. anzufahren, so von wegen zur Werkstatt.
Klar?
Ganzen Thread lesen, bitte https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8706891
Hier Kupplung zerstört https://www.twingotuningforum.de/thread-19693.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-6669.html
Am häufigsten, und nicht gerade selten, tritt der Fehler nach Versand des Getriebes auf.
Es bedanken sich: prinzhh11
Ich danke dir für deine Info!! Leider hört es sich für mich zu kompliziert an...ich werde ihn wohl für Bastler inserieren - meinen süssen Kleinen mit Faltdach, der mir so am Herzen liegt....
Ich würde da nicht so schnell aufgeben.
Ein 2006er, also Phase4, ist an sich schon ein prima Auto.
Wenn es sonst keinen Reparaturstau gibt würde ich das reparieren lassen.
Ein Könner macht das in 2-3 Stunden inklusive Getriebeölwechsel.
Allerdings soll man unter keinen Umständen versuchen mit Motorkraft zur Werkstatt zu fahren.
Abschleppen (lassen).
Bis auf das Getriebeöl und eventuell eine Dichtung braucht es kein Material.
  Twingo C06 fährt nicht mehr Jan1996 25 4.001 01.02.2024, 21:30
ZZTwingo1 Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr schalten Goldi 75 5 1.216 19.01.2024, 12:51
  Twingo startet nicht mehr octron1974 4 1.440 14.07.2023, 10:23
Letzter Beitrag: octron1974
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.359 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Motor rasselt beim schalten cobra21 2 1.577 21.11.2022, 06:36
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 60.337 05.11.2022, 21:19
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 2.188 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  Twingo 3, plötzlich nicht mehr die volle Leistung valentin_ott 8 3.978 28.12.2021, 08:15
