Schaltplan Blinker Warnblinker ohne UCH dringend gesucht!
ich brauche dringend Eure Hilfe. Bin ganz neu hier und hoffe, dass das Thema hier richtig ist. Bei meinem Twingo funktioniert der Blinker nicht und ich habe das Relais schon getauscht. Danach funktionierte er zwar wieder, jedoch hatte ich bei Nullstellung Disko im Auto - schnelles Dauerblinken im Innenraum. Bevor ich jetzt Teil für Teil austausche, würde ich gern anhand eines Schaltplans die mögliche Fehlerquelle ausmachen. Gibt es hier einen Schaltplan zum Runterladen oder kann mir jemand einen zur Verfügung stellen?
BJ 12/2000
Motor: D7F702
Vielen Dank!!
Schaltpläne gibts hier.
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Haste letztens Birnen getauscht? Ggf ist aber auch der Blinkerhebel kaputt, sag mal was zu den Birnen.
(21.12.2021, 17:32)handyfranky schrieb: Haste letztens Birnen getauscht? Ggf ist aber auch der Blinkerhebel kaputt, sag mal was zu den Birnen.
Die Leuchtmittel wurden nicht getauscht, die funktionieren. Habe jetzt zusätzlich einen Blinkerhebel bestellt.
Der Schaltplan ohne UCH ist in der allgemeinen Doku.
https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Was blinkt im Innenraum?
Im Warnblinkmodus bekommen die Blinker den Strom über eine andere Sicherung als im normalen Blinkmodus.
Alle Signale laufen zentral durch den Warnblinkschalter.
Der Blinkschalter selber ist recht unkompliziert angeschlossen, kann natürlich blöd mit dem Licht im inneren interagieren.
https://www.twingotuningforum.de/thread-42239.html
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 1.603 26.09.2023, 06:23
ZZTwingo1 Scheibenwischer schaltet Warnblinker ein Orange 2 2.174 22.07.2021, 11:47
Letzter Beitrag: Orange
  Pin Belegung am Warnblinker Twingorennnudel 7 2.936 31.03.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
ZZTwingo1 Warnblinker geht automatisch an NightFlyer 54 19.343 26.12.2020, 11:06
  Blinker ohne Funktion nach AHK Montage!? Enrico Pallazzo 1 1.464 21.07.2020, 16:04
ZZTwingo1 Schaltplan C3G David1990 1 2.372 19.02.2020, 19:05
  welche Batterie für einen Clio 1.2, Schaltplan wäre auch nett unleash_it 2 3.080 22.04.2019, 20:47
  Warnblinker geht selbstständig an Matthias Herlyn 1 2.388 03.04.2019, 19:08
