Blinker ohne Funktion nach AHK Montage!?
Hallo Leute,
ich montiere momentan nachträglich eine starre AHK an meinen Twingo. Der Anbau verlief ohne Probleme. Die elektrik ist auch zu 90% fertig, jedoch ist nach dem ersten Testen der Blinker nun Tot. Der Anhänger leuchte beim blinken an den falschen Stellen. Stecker also wieder runter und gucken woran es lag. Da stellte ich fest dass das reine blinken ohne Anhänger nicht mehr ging. Folgende Fehlersuche habe ich durch:
Sicherung OK
alte Relais OK bzw ohne funktion
neue Relais OK bzw ohne funktion
neuer Blinkerhebel - Problem besteht weiterhin
Warnblink OK
Es sei noch gesagt das bei betätigtem Warnblinker Strom ankommt, beim reinen blinken aber nicht!
Wer hat eine Ahnung woran es liegen könnte?
Wenn Warnblinken geht ist die Blinkersicherung kaputt.
Das Relais kennt da keinen Unterschied.
Ja, die Sicherung ist hin auch wenn sie ganz aussieht.
Blinker geht über 12 Volt geschaltet und Warnblinker über 12V direkt.
  Twingo 2 75ps Baujahr 09.2013 Lüftung ohne Funktion. Xavion67 13 227 Vor 59 Minuten
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 89 128.852 27.01.2024, 19:47
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 3 650 07.12.2023, 21:50
ZZTwingo1 Rückwärts Licht ohne Funktion TMTYD 3 928 16.10.2023, 11:15
Letzter Beitrag: TMTYD
ZZTwingo1 Funkfernbedienung ohne Funktion marchandball 2 637 15.10.2023, 12:21
Letzter Beitrag: marchandball
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 1.603 26.09.2023, 06:23
  Druckschalter Servolenkung inaktiv / ohne Funktion mrairbrush 1 669 26.05.2023, 18:05
  Drehzahlmesser ohne Funktion Spoocky 0 1.241 22.02.2023, 16:46
Letzter Beitrag: Spoocky
