Rückwärts Licht ohne Funktion
Hi
welche Ursache kann es noch haben, wenn das Rückwärts Licht beim einlegen des Rückwärtsgang nicht funktioniert, wenn die Sicherung und die Birne in Ordnung sind.
Wo befindet sich den der Kontaktschalter für den Rückwärtsgang ?
in der Nähe der linken Antriebswelle wo sie aus dem Getriebe kommt.
Gut zu erkennen.
Prüfe aber auch alles rund um den Lampenträger.
Wenn der Twingo tiefergelegt wurde, dann ist es gut möglich, dass das Kabel am Schalter (am Getriebe) gerissen ist.
Ist mir nun schon zwei mal passiert. Very Happy
ansonsten kann es auch der Schalter selbst sein.
Kommt man gut ran, wenn man das vordere Linke Rad abbaut.
Böcke verwenden!
Ok danke für die Info ne ist nicht tiefergelegt
  Twingo 2 75ps Baujahr 09.2013 Lüftung ohne Funktion. Xavion67 13 232 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 89 128.852 27.01.2024, 19:47
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 3 650 07.12.2023, 21:50
ZZTwingo1 Funkfernbedienung ohne Funktion marchandball 2 637 15.10.2023, 12:21
Letzter Beitrag: marchandball
  Druckschalter Servolenkung inaktiv / ohne Funktion mrairbrush 1 669 26.05.2023, 18:05
  Drehzahlmesser ohne Funktion Spoocky 0 1.241 22.02.2023, 16:46
Letzter Beitrag: Spoocky
  Diagnosestecker ohne funktion christianh. 10 6.401 21.07.2022, 07:48
  Drehzahlmesser nach Ventileinstellung ohne Funktion MrMagicMadMax 6 2.397 24.03.2022, 20:16
