Normale Version: Rückwärts Licht ohne Funktion
Hi
welche Ursache kann es noch haben, wenn das Rückwärts Licht beim einlegen des Rückwärtsgang nicht funktioniert, wenn die Sicherung und die Birne in Ordnung sind.
Wo befindet sich den der Kontaktschalter für den Rückwärtsgang ?
in der Nähe der linken Antriebswelle wo sie aus dem Getriebe kommt.
Gut zu erkennen.
Prüfe aber auch alles rund um den Lampenträger.
Wenn der Twingo tiefergelegt wurde, dann ist es gut möglich, dass das Kabel am Schalter (am Getriebe) gerissen ist.
Ist mir nun schon zwei mal passiert. Very Happy
ansonsten kann es auch der Schalter selbst sein.
Kommt man gut ran, wenn man das vordere Linke Rad abbaut.
Böcke verwenden!
Ok danke für die Info ne ist nicht tiefergelegt
