05.11.2023, 18:05
Hallo liebe Leute ich bin ganz neu hier möchte nicht nerven wegen selbe Thema aber der Scheibenwischer geht nicht mehr.
Hab schon alles hier gelesen aber keine Endresultate mehr gesehen.
Habe ziemlich alles nachgeprüft.
Steuergerät Masse defekt angezeigt Wischermotor
Alles geprüft Motor läuft auf Batterie.
Pin 4,und 5 keine Volt Anzeige.
Masse Durchgang ok.
Pin 2, 12Volt ok.
Heckwischer auf gleicher Sicherung Funktioniert.
Spritz düsen funktioniert.
Anfänglich sporadischer Ausfall. Fehler ausgelesen Masse defekt.
Motor aus und einbau ganz langsam mit stocken, Sicherung geflogen.
Motor auf auf Batterie geklemmt super Funktion Stufe 1 und 2 ok.
Können beim Steuergerät wo die Relais sitzen irgent ein Fehler haben.
Ist meine letzte Idee warum vorn nix mehr geht. OHC heist das glaube.
Stufe 1 und 2 geht nicht. Habe Regensensor auch aber die Manuell Einstellung geht auch nicht.
Geht vom Steuergerät das Direckt zum Wischermotor.
Und sitzen die Relais auf der Platine vom OHC. Kann man die neu einlöten was ist am besten zu tun.
Meine Nano Versiegelung an der Frontscheibe läst nach. ???
Masse Durchgang ok.
Pin 2, 12Volt ok.
