Normale Version: Wischermotor ohne Funktion.
Hallo liebe Leute ich bin ganz neu hier möchte nicht nerven wegen selbe Thema aber der Scheibenwischer geht nicht mehr.
Hab schon alles hier gelesen aber keine Endresultate mehr gesehen.
Habe ziemlich alles nachgeprüft.
Steuergerät Masse defekt angezeigt Wischermotor
Alles geprüft Motor läuft auf Batterie.
Pin 4,und 5 keine Volt Anzeige.
Masse Durchgang ok.
Pin 2, 12Volt           ok.
Heckwischer auf gleicher Sicherung Funktioniert.
Spritz düsen funktioniert.
Anfänglich sporadischer Ausfall. Fehler ausgelesen Masse defekt.
Motor aus und einbau ganz langsam mit stocken, Sicherung geflogen.
Motor auf auf Batterie geklemmt super Funktion Stufe 1 und 2 ok.
Können beim Steuergerät wo die Relais sitzen irgent ein Fehler haben.
Ist meine letzte Idee warum vorn nix mehr geht. OHC heist das glaube.
Stufe 1 und 2 geht nicht. Habe Regensensor auch aber die Manuell Einstellung geht auch nicht.
Geht vom Steuergerät das Direckt zum Wischermotor.
Und sitzen die Relais auf der Platine vom OHC. Kann man die neu einlöten was ist am besten zu tun.
Meine Nano Versiegelung an der Frontscheibe läst nach. ???
geht es überhaupt um einen Twingo mit BJ2006?
Der hat keinen Regensensor.
Wenn du meist dass doch, dann zeige bitte mal ein Bild davon.
Was geht nicht?
Gar nichts?
Es ist möglich dass das Relais in der UCH defekt ist, dann geht aber normalerweise noch Stufe2.
Alternativ ist die Masse am Wischermotor defekt, das ist ein recht häufiger Fehler.
Schau mal hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-25770.html
Oder die/das Kabel in die Hecklappe sind gebrochen.
Heckwischer geht doch.
Scheint aber nicht so wichtig zu sein, sonst käme mehr Input.
