Scheibenwischer schaltet Warnblinker ein
Mir ist mal wieder ein Twingo für den Urlaub untergekommen. Twingo 1 BJ 2003, Kleiner Motor mit Dynamique Innenausstattung. Nach knapp 4.500 Kilometern Roadtrip in den letzten Wochen alles unauffällig (tapferes Kerlchen) bis auf einen seltsamen Fehler, den ich gerne beseitigen würde:
Beim Betätigen des Scheibenwischer-Hebels (wahlweise Einschalten des Frontwischers oder der Waschdüse) schaltet sich der Warnblinker ein. Leider unregelmäßig (also nich JEDES Mal). Durch einfaches Ein-Ausschalten mit dem dicken Warnblinker-Knopf geht er dann wieder aus.
Hab ich so hier mit der Suche nicht gefunden. Gab es das Problem schon mal? Gibt es eine Empfehlung fürs Vorgehen bei der Fehlersuche?
Liebe Grüße
Ray
2003 würde ich auf Twingo mit UCH tippen.
Entweder Nässe oder sonstiger Mist im Kabelbaum.
Eigentlich liegen Wischereingang und Warnblinkeingang auch nicht so nahe aneinander.
Aber, dass der Warnblinker manchmal schon beim Anhalten los geht, das wurde hier schon einige Male beschrieben.
Belegung, irgendein Thread
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8496981
https://www.twingotuningforum.de/thread-8548.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-8123.html
https://www.motor-talk.de/forum/-clio-2-...64692.html
https://mykangoo.de/forum/index.php?mode...&id=299287
https://forum.mykangoo.de/index.php?mode...&id=305317
Sorry, musste erstmal Urlaubs-Wäsche waschen Wink
Ja, ist ein Twingo mit UCH.
Hab jetzt die letzten Tage genutzt, mal zu schauen, ob der Fehler verlässlich reproduzierbar ist.
Also:
- er tritt auf beim Betätigen der Wisch-Wasch-Automatik, und zwar beim ERSTEN Nutzen nach Start des Fahrzeugs. Danach (zumindest bei Fahrten bis ca. 15 Minuten) bei gleichem Betätigen nicht mehr.
- Sobald ich den Wagen auch nur kurz ausschalte und danach sofort wieder an, tritt der Fehler erneut einmalig auf (auch im Stand auf dem Hof).
- gleichzeitig mit dem Anschalten der Warnblinkanlage schlägt auch die Zentralverriegelung hörbar an (soll heißen, sie versucht, die Türen zu entsperren. Wenn ich diese absichtlich vorher verriegele, macht sie das auch).
- die Warnblinkanlage lässt sich problemlos durch einmaliges Betätigen des fetten Knopfs (also AN und AUS) wieder ausschalten (anders als es in einigen der Threads beschrieben wird).
- Thema Umweltbedingungen: passiert zur Zeit bei ziemlich gemäßigtem Wetter hier in HH, nicht allzu warm, kein Regen. Während des Roadtrips ist es unter allen Wetterbedingungen vorgekommen (mediterrane Hitze, Starkregen)
Ulli: vielen Dank für die Links. Bei den MototTalk und Kangoo-Threads wurden ja Probleme in der UCH als Schuldige ausgemacht. Ich denke mal, bei Arbeiten an der UCH wäre ich technisch raus und auch finanziell wäre das fraglich, so lange die Betätigung des Warnblink-Knopfs das Problem löst. Aber ich hab ja auch meine Blaubeere auf dem Hof stehen und könnte mal die UCH tauschen (wenn ich da nix kaputt machen kann). Der Fehler tritt ja auch im Stand auf, vielleicht kann man so mal prüfen, ob die UCH schuld ist? Alternativ könnte ich auch mal in der kommenden Woche auf dem Schrott eine andere UCH holen zum Testen.
  Schaltplan Blinker Warnblinker ohne UCH dringend gesucht! Mondäffchen 4 2.649 21.12.2021, 19:40
  Pin Belegung am Warnblinker Twingorennnudel 7 2.932 31.03.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
ZZTwingo1 Warnblinker geht automatisch an NightFlyer 54 19.341 26.12.2020, 11:06
  Warnblinker geht selbstständig an Matthias Herlyn 1 2.388 03.04.2019, 19:08
  Tachosignal fällt aus und Quickshift schaltet nicht - gibt's Zusammenhang? MOBH 1 2.370 02.01.2019, 21:27
  Warnblinker Schaltet Dauerplus auf geschaltetes Plus (30->15) SandMuecke 13 10.162 29.09.2017, 17:24
Letzter Beitrag: alfacoder
  Blinker und Warnblinker gehen nicht Zagor 7 10.660 06.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: bernief
  Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht OneTwingo 67 45.388 06.08.2016, 23:05
