Kennzeichen Beleuchtung funktioniert nicht.
Hallo
Mein kleiner Twingo ist leider nicht frei durch den Tüv gekommen.
Querlenker und Scheinwerfer wurden getauscht. Ebenso das kleine Licht für die hintere Kennzeichenbeleuchtung.
Das Problem ist nur das sie nicht leuchten möchte Wink
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das eine Sicherung defekt besitzt?
Ich würde nur ungerne die hintere Stosstange abbauen Wink
Danke
Die Leuchte kann man ohne Stoßstangendemontage ausbauen.
Wenn es an der Zuleitung liegt muss die Stoßfängerhaut an was auch nur wenig Arbeit bedeutet.
Mit kaputter Beleuchtung zur HU zu fahren ist mit das dämlichste was man machen kann, denn der Durchfall ist dir sicher.
Vor allem kann man das auch als totaler Laie sehen dass da was nicht stimmt.
Eine extra Sicherung gibt es nicht, denn die Beleuchtung hängt am linken Schlusslicht.
Die Leuchte wurde schon gegen eine neue getauscht, aber wie bereits erwähnt " leuchtet sie nicht Wink )
Dann wird es an der Zuleitung liegen. Bekomme ich den Stossfänger auch ohne 2 Person ausgebaut?
Würde es nicht es nicht reichen das Linke Rücklicht auszubauen um die Zuleitung zu prüfen?
Guck mal hier und hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-5718.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-36851.html
Hast du die Schrauben mit falschem Werkzeug kaputt gemacht?
(27.06.2021, 23:47)Broadcasttechniker schrieb: Guck mal hier und hier
Nein, ich habe mich noch garnicht daran versucht.
Ich mach mir ja schon Sorgen ob ich das bis zum 7 Juli hinbekomme
Lese die Links, das ist alles kein Hexenwerk, ggf. ist nur der Stecker mit Grünspan übersäht.
Der Kontakte waren mit Grünspan versetzt, ich habe sie mit einer Nadel und etwas Isopropol gereinigt. Und siehe da es läuft wieder.
Da steht dem neuen Tüv ja nichts im Weg Wink
Ich danke euch
  Tachoanzeige funktioniert zeitw. nicht + Servolenkung Kontrollleuchte leuchtet zeitw. RoLo 3 1.049 06.01.2023, 15:01
ZTwingo2 ABS funktioniert nicht Mica21 3 1.603 28.12.2021, 10:44
Letzter Beitrag: Mica21
  Twingo 1 BJ2001 Funk funktioniert nicht! Marius02 2 2.170 27.05.2021, 10:13
ZZTwingo1 Türgriff außen funktioniert nicht mehr. Schloss ohne ZV auch nicht. grish 10 10.805 15.12.2016, 07:45
Letzter Beitrag: dragomir
  Hinterbremse Funktioniert nicht....was tun...?? Twingowomen 32 41.622 03.05.2010, 21:25
Letzter Beitrag: Teefax
ZZTwingo1 Klimaanlage funktioniert nicht Twingo92 12 10.457 23.03.2010, 20:29
Letzter Beitrag: Twingo92
  Quickshift funktioniert nicht richtig!! Merci86 0 3.676 13.07.2008, 19:48
Letzter Beitrag: Merci86
  Licht Funktioniert nicht mehr Twingowomen 8 5.733 08.01.2008, 02:08
Letzter Beitrag: NOS-Tradamus
