Wechselnde Fehlercodes und MKL
ich habe seit Monaten immer wieder Probleme mit meinem Twingo 16v 75PS Baujahr 2005.
Angefangen hat alles mit schwankender Leerlaufdrehzahl. Dazu kam noch ein Fehler von der Lamdasonde, den ich jetzt aber nicht mehr weiß. Daraufhin wurde die Drosselklappe in der Werkstatt gereinigt und ich habe beide Lambdasonden tauschen lassen.
Wenige Wochen nach dieser Aktion bekam ich dann wieder die MKL. Diesmal war es der Kat. Irgendwas mit „unter Wirkunsgrad“ oder so. Mein Mechaniker des Vertrauens meinte, ein neuer Kat wäre für den Wagen eigentlich schon fast zu teuer. Also wurde erstmal nichts gemacht. Er hat ca. 185000km runter. Ich habe mir dann einen Adapter und eine App fürs iPhone besorgt, damit ich den Fehler selber löschen kann. Der Kat Fehler kam auch regelmäßig. Seit ein paar Wochen bekomme ich nun keinen Kat Fehler mehr, aber jetzt bekomme ich alle paar Tage den Fehler P0136 also Lambdasonde. Die können es ja aber nicht sein, die sind ja neu.
Hat irgendjemand eine Idee, was das eigentliche Problem sein könnte? Zündspule und Kerzen hab ich im Mai 2019 gewechselt. Könnten die vielleicht Schuld sein? Er läuft eigentlich ganz gut. Nur manchmal startet er schlecht und dann beim rückwärts ausparken verschluckt er sich manchmal. Während der Fahrt merk ich aber nichts. Ich muss demnächst zum TÜV und ich würde ihn schon gerne nochmal durchkriegen.
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Grüße
Manuel
Hallo
DTC 136 ist die Sonde hinter dem KAT kannst du mit deiner app die Sonde grafisch darstellen ?
Mit incardoc auf dem iphone kann man im Diagramm anzeigen lassen wie die Sonde arbeitet.
Vielleicht ist es auch nur ein Steckerproblem das deshalb keine Daten mehr am Steuergerät ankommen
Twingo Night and Day VF1CN0A0542334XXX mit D4F J7 ez.23.03.2009
Twingo C06 Privileg VF1C06D0529786XXX mit D4F ez.18.06.2003
Bin eben mal kurz gefahren und hab folgendes aufgezeichnet:
Sonde 1 pendelt zwischen 0 und 0,9 Volt.
Sonde 2 pendelt zwischen 0,46 und 0,5 Volt.
Zieh mal den Stecker der Zündspule ab u schau mal in den Stecker derKabel, sehen die Kontakte alle gleich aus? Guck auch mal auf die Kontakte der Zündspule, sind da Zungen verbogen, rastet der Stecker fühlbar ein beim draufstecken. Spreche aus Erfahrung, daher die Fragen.
  Fehlercodes mögliche Ursachen mrairbrush 21 12.760 05.12.2020, 19:57
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Fehlercodes lassen sich nicht löschen Pitbullix1 30 9.475 27.10.2020, 23:01
Letzter Beitrag: Pitbullix1
  Fehlercodes Gutmann Tester sven007 2 3.368 21.06.2020, 21:12
Letzter Beitrag: sven007
  Fehlercodes P0130,P0300,P0200,Twingo C06,1,2 16 V Bj 03.06.02 Dakota arms 28 15.397 24.07.2019, 06:54
Letzter Beitrag: Dakota arms
  Ruckeln und Fehlercodes P0201 und P0203 Amiga-Freak 4 6.366 03.04.2016, 20:29
  16V läuft im Notprogramm Liste Fehlercodes gesucht turbopapa 41 51.071 21.08.2013, 21:01
Letzter Beitrag: turbopapa
