Antwort schreiben
Fehlercodes P0130,P0300,P0200,Twingo C06,1,2 16 V Bj 03.06.02
Verfasser Nachricht
Dakota arms Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #1
Hallo Ihr Lieben,
heut morgen schlagartig schlechte Gasannahme, Stottern 3 Töpfe und die folgenden Fehlercodes ausgelesen...
P 0130,P0300,P0200....
Bite um schnelle Hilfe weil der Kleine im Moment sehr gebraucht wird...
Danke
Mathias
18.07.2019 17:14
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4361
4547x gedankt in 3734 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Fehlercodes P0130,P0300,P0200,Twingo C06,1,2 16 V Bj 03.06.02
(Elektrisch) unterbrochenes Einspritzventil.
Leider Englisch https://www.troublecodes.net/pcodes/p0200/
Sowohl der Fehlzündungsfehler als auch der Lambdafehler wird ein Folgefehler sein, erstmal ignorieren.
Frag mal den Frank.
18.07.2019 17:33
 Es bedanken sich: Dakota arms
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 4
Bedankte sich: 28
374x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #3
Oder Saugrohrdrucksensor, dann könnte es tickern bei Zündung an .
18.07.2019 18:23
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4361
Beitrag #4
P0200 ist recht eindeutig weil da das Steuergerät merkt dass es ein Einspritz Ventil nicht ansteuern kann.
Auf den Impuls erfolgt keine "Antwort" (Strom).
Bitte lies dir den Link durch.
18.07.2019 18:55
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 4
Bedankte sich: 28
Beitrag #5
Soll er machen.
Dennoch, die Fehlererkennung kannst du knicken manchmal,
siehe erstes Autodoktorenvideo.
So viel kann nie auf einmal kaputt sein, daher immer weiter denken.
Steuergerät ist prinzipiell doof.
18.07.2019 19:13
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4361
Beitrag #6
Ja, ich habe weitergedacht.
Der P0200 ist ein glasklarer Hardwarefehler, alle anderen Fehler sind Folgefehler.
18.07.2019 19:31
esgey Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
10x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #7
Was geht dann da immer kaputt?
Da ich ziemlich viel mit Autoelektrik mache, könnte ich mal schauen, ob sich dafür eine hochwertige Dauerlösung auf den Weg bringen lässt.
19.07.2019 01:40
Dakota arms Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #8
Moin, ich hab mir den Link schon angesehen...
Danke..
mal sehen wie mein English noch istSmile
aber nun ne bestimmte Frage
wie kann ich feststellen welche Einspritzdüse defekt ist?
oder alle durchtesten?
Danke und Gruß
Mathias
19.07.2019 06:13
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4361
Beitrag #9
Schon die normale Diagnose kann schon eine bestimmte Einspritzdüse angeben, z.B. p0201.
Manchmal klappt das aber nicht und auch ein Wackel auf der Plusseite kaann mehrere Düsen betreffen.
Die CLIP Diagnose sagt normalerweise zylindergenau wo es hakt.
19.07.2019 08:19
Dakota arms Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #10
welche clip diagnose würdest du empfehlen? Preis/leistung
Danke und Gruss
Mathias
19.07.2019 09:03
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4361
Beitrag #11
Die billigste die aus Deutschland kommt.
Auf das Lieferdatum achten.
19.07.2019 09:28
Dakota arms Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #12
Zum Messen der Einspritzdüsen...wie geht man da am besten vor? motor an ? nur Zündung.. oder wegen PCM ganz anders?
19.07.2019 09:48
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 118
Bedankte sich: 4361
Beitrag #13
Du kannst jede Düse einzeln am Stecker des Motorsteuergerätes messen und dabei am Kabel wackeln.
Vor allem, schau zuerst ganz genau hin.
Viele Fehler zeigen sich schon visuell.
Oder eine Düse hat einen wackeligen Stecker.
Gerade weil es vier davon gibt kannst du gut vergleichen.
19.07.2019 09:58
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 9
Bedankte sich: 71
317x gedankt in 271 Beiträgen
Beitrag #14
Einfach mit nem Schraubenzieher mal LEICHT nach unten drücken, wenn der Anschluß nicht von der rosa Klemmung gehalten wird, also locker zu bewegen ist, haste nen Kabelbruch drin, passiert beim Ansaugbrückenabbau sehr häufig.
Mein Silver, Twingo Bj. 03 2002 Privilege, D7F, zum Glück ohne UCH, 100 Tkm gelaufen
Der Milow meiner Frau, Kangoo Bj 08.2001 Privilege, D4F, zum Glück auch ohne UCH etwas über 210 Tkm gelaufen.
19.07.2019 16:26
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 4
Bedankte sich: 28
Beitrag #15
Welchen Stecker meinst du?
Das messen am PCM ist für Normalsterbliche unmöglich.
Da ist nur das einzelne Abbauen und Messen der Düsen möglich.
20.07.2019 06:32
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme DerAndere 44 3.597 Gestern 08:30
Letzter Beitrag: DerAndere
  Twingo II 75 Ps mit P00313 & P0300 Mad Max 6 374 28.05.2019 18:13
  Fehlermeldung P0200 "Injector Circuit" und Zündaussetzer BerTwingo 8 3.474 27.06.2016 18:49
  Ruckeln und Fehlercodes P0201 und P0203 Amiga-Freak 4 2.468 03.04.2016 20:29
  Fehlercode p0314 nun P0300 sven007 3 3.267 29.12.2015 14:09
Letzter Beitrag: sven007
ZTwingo2 Fehlerspeicher P0300 Fehlzündung onkel-howdy 9 8.354 21.11.2015 16:55
Letzter Beitrag: black-devil
  16V läuft im Notprogramm Liste Fehlercodes gesucht turbopapa 41 24.846 21.08.2013 21:01
Letzter Beitrag: turbopapa
