Fehlercodes lassen sich nicht löschen
ich hab am wochenende günstig nen 1.2 16 V Bj.2003 bekommen.
nachdem ich ihn dann an delphi angeschlossen habe kam der schock.
[Bild: twingo-25222634-vT4.jpg]
[Bild: twingo-25222704-ILL.jpg]
wenn ich dann aber die echtzeitdaten anschaue habe ich zum beispiel beim kühlwasser normale temperatur.beim start heute norgen 24 grad und nach längerem probelauf hatte ich dann 74 grad ( dauerte solange mit dem probelauf weil ich nebenher bei delphi und wow würth versucht habe die fehler zu löschen usw
das problem ist dass wenn ich die fehler löschen will die meldung kommt dass die fehler nicht gelöscht werden können...in beiden programmen
heute morgen nach dem ersten start drehzahl auf 1200 dann langsam runter auf irgendwas zwischen 700 und 800....
der motor hört sich auch gut an,kein nageln,keine aussetzer oder sonstiges...probefahrt konnte ich leider heute keine machen aber will ich morgen früh mal....
kann es sein dass das steuergerät einen weg hat ?ich habe heute mal zum test masse per überbrückungskabel von batterie zum motor und von batterie zur karosserie gemacht weil ich vermutete dass eventuell irgendwo masse fehlt
ich kann euch morgen gerne mal die echtzeitdaten noch posten
ich hoffe iuhr könnt mir irgendwie helfen...hätte schon lust den 16 V zu fahren...
für TÜV müsste ich "NUR" folgendes machen
-Bremsen vorne
-koppelstangen vorne beidseitig
-ölwanne ( sehr verrostet )
dann würde er tüv bekommen...
Patrick
Du kannst keine permanenten Fehler löschen.
Jemand hat bei deinem Auto die MIL Lampe rausgenommen.
Das lässt sich erst löschen wenn da wieder eine drin ist.
Ist dir die fehlende Lampe nicht aufgefallen?
Wenn du das Auto bekommen hast, sprich nichts dafür bezahlt ist das doch o.K.
Ansonsten reklamieren.
Eine entfernte Fehlerwarnleuchte ist ein mutwilliger Eingriff bei der sich der Verkäufer nicht mit Standardklauseln aus der Haftung schleichen kann.
MIL Lampe ?
Also die motor Kontroll Lampe welche so ähnlich aussieht wie die Heckscheibenheizung die hab ich und die leuchtet auch
Lediglich diese grüne Lampe fürs Licht leuchtet im Tacho nicht
MIL oder OBD ist beim Twingo je nach Baujahr und Motorisierung entweder der braune Motorblock oder die orange Zackenlinie.
Beim POST müssen ABS, Airbag, Übertemperatur und OBD an und wieder aus gehen.
Bei Autos mit Quickschift gehört die Zackenlinie zum Getriebesteuergerät.
Servolenkung, Öldruck und Lichtmaschine verlöschen erst nach Motorstart.
Bei alten D4F geht die MIL auch dann erst aus.
Leider kann ich übers Handy nicht auf das Forum Bilder Upload zugreifen und musste ein andres nehmen
https://www.bilder-upload.eu/bild-d7d617....jpeg.html
[Bild: twingo-25235436-cLO.jpg]
Ich hab auch nen normalen 5 Gang Schalter.
Beim POST ist so wie du sagst außer dass die mil an bleibt. Nach dem Start geht auch der Rest aus. Nur wie gesagt die grüne Lampe für Abblendlicht geht nicht an beim Licht einschalten
Bilder bekommst du geladen indem entweder durch switch to full version,
oder du benutzt diesen Link http://pics.twingotuningforum.de/
Habs gefixt.
Ja, der "Motorblock" oder was das sein soll fehlt.
https://www.wautom.com/2013/01/why-check...-comes-on/
Noch was dazu https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8506599
Ah ok. Danke erstmal. Also ist dieses Symbol links oben nicht das mil sondern Störung einspritzanlage ?
Also muss ich jetzt erstmal den Tacho ausbauen und schauen was da gemacht wurde dass die Lampe nicht mehr geht oder ?
Standlichtkontrolle und Abblendlichtkontrolle gehen immer zusammen kaputt.
Wahrscheinlich ist eine von beiden gegen die OBD Kontrolle gewechselt worden, und das kannst du leider nicht beweisen.
Kaufe 10 von den Lämpchen, Heizungsbedienteil, Zigarettenanzünder und Tacho brauchen jetzt auch neue.
Ok das werde ich nachher mal machen.
Aber das behebt doch nur den Fehler mit der obd Leuchte oder ? Die anderen Fehler haben doch mit der Birne nichts zu tun ?
Nein.
Du löscht die Fehler aber nur bei Zündung an, oder?
Zündung an,Delphi starten, auslesen und löschen
Leider kommt bei beiden Programmen die Meldung dass die Fehler nicht gelöscht werden können.
Bei allen anderen pkw bisher kam die Meldung noch nie. Da wurde gelöscht und dann kamen die Fehler wieder. Das ist ja das was mich so wundert
Sehe ich auch so, aber die Fehler sind ja noch da, die wirste erstmal abarbeiten dürfen. Smile
Fehler müssen repariert werden.
Löschen kann man nur Fehlereinträge, und das auch nur wenn die Fehler weg sind.
Ja das ist mir klar. Deswegen hab ich ja oben die Meldungen gepostet. Wie gesagt Kühlwassertemperaturfühler und lambdasonden spucken such Echtzeitwerte aus.
So. Lämpchen im Tacho bzw kontrolleinheit funktionieren wieder. Die MIL Birne war wirklich raus genommen
Jetzt habe ich mal aus meinem 1.2 58 ps den Klopfsenor genommen und an meinen 16V ran gesteckt. Fehler weg. Also Sensor Defekt
Denke das wird wohl beim Kühlwasserfühler und bei der lambdasonde auch so sein
Welche ist denn die Motorferne Sonde ? Die hinter dem kat vor dem mittelschalldämpfer oder ?
ZZTwingo1 Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr schalten Goldi 75 5 1.209 19.01.2024, 12:51
  Fehler lassen sich nicht löschen mrairbrush 82 16.966 31.12.2023, 14:20
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Fehlermeldung löschen Rennsemmel1 9 1.984 20.11.2023, 06:30
  Twingo lässt sich nicht volltanken ? Zapfpistole schaltet zu früh ab? Kennt ihr das? wodipo 23 4.715 27.06.2023, 08:16
ZZTwingo1 Klimaanlage lässt sich nicht befüllen Goldi 75 42 7.127 05.06.2023, 16:33
Letzter Beitrag: Goldi 75
ZZTwingo1 Kupplung löst nicht richtig, Gänge lassen sich nicht vernünftig wählen killerpommesblu 5 3.284 27.05.2022, 22:49
ZZTwingo1 Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt Twingo2021 9 3.583 08.11.2021, 14:33
Letzter Beitrag: Twingo2021
  Wechselnde Fehlercodes und MKL Horkas 3 1.822 27.06.2021, 05:48
