Rücklicht und Blinker
Hallo zusammen
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich auf die Bremse trete mein hinterer rechter Blinker leicht leuchtet und beim blinken leuchtet auch das Rücklicht rechts ganz leicht.
Ich denke das es ein Massefehler ist, habe aber leider kaum bis keine Ahnung von Autos und wie ich mir helfen soll. Ich habe bereits den Stecker abgezogen und die Kontaktklemmen etwas zusammengedrückt, aber es hat sich noch nichts getan. Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Moin moin
Hört sich schwer nach korodiertem Masseanschluss an. Gruß Harry
Da musst du die Seitenverkleidung abbauen, da ist in der Nähe der Rückleuchten ein Masseanschluss.( schwarz) Gruß Harry
Es bedanken sich: Laser1503
Masse beim Twingo immer schwarz, habe den toyorati da verbessert.
Das Problem kann auch in der Leuchte sein.
Reinige die Kontakte. mehr Druck alleine hilft nicht.
Danke für die schnelle Antwort. Das Problem wird an der Platine liegen, da selbst nach entfernen der Korrosionsschicht das Problem noch da ist. Außerdem ist genau der Stecker am Schwarzen Kabel der zwischen die Klemmen geht, von Lochfraß betroffen und etwas angelaufen. Ich werde nächste Woche eine Renault Werkstatt aufsuchen und bedanke mich noch einmal für die schnellen Antworten. Smile
Bei Renault bist du verraten und verkauft.
Nimm den Kontakt raus, das geht einfach https://www.twingotuningforum.de/thread-11170.html
und mach in sauber. Anschließend gerne fetten.
Hallo Laser1503
Wenn du Interesse hast kannst du bei mir vorbei kommen und ich
Schenke dir zwei Rückleuchten ich habe hier bestimmt zehn paar rumliegen.
Ich Räume grade mein Garage auf alles muss raus
Gruß Efkan
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 1.596 26.09.2023, 06:23
  Bremslicht/Rücklicht-Wechsel scheitert Fatum 3 1.555 10.10.2021, 07:04
Letzter Beitrag: Fatum
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 6.772 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  standlicht und Rücklicht ohne Funktion modellbauman 4 2.296 26.03.2021, 21:16
Letzter Beitrag: modellbauman
ZTwingo2 Rechtes Rücklicht ist innen nass Twingi_Sandi 7 5.554 22.05.2019, 15:21
Letzter Beitrag: ogniwT
  Rücklicht welche Birnen Bj 2002 Twingo2lve 3 5.075 10.12.2016, 23:18
  Twingo c06 dauerhaft Rücklicht an TM82 7 6.423 04.10.2016, 19:41
Letzter Beitrag: TM82
  Kofferraum & Rücklicht nur noch 11,6 Volt LeTwingo 2 2.991 18.07.2015, 12:05
Letzter Beitrag: LeTwingo
