Kofferraum & Rücklicht nur noch 11,6 Volt
Nabend,
während vorne und Innenraumbeleuchtung weiterhin mit 12 Volt "strahlen", geben Kofferraumbeleuchtung und Rückleuchten nur noch 11,6 Volt ab.
Ich wollte einen 1m LED Stripe in den Kofferraum packen und musste festellen, das es angeklemmt fast nicht sichtbar leuchtet. Also nachgemessen und 11.6 Volt.
LED Stripe leuchte vorne und an Innenraumbeleuchtung angeschlossen super hell.
Woran kann das liegen, was kann ich tun ? Sad
nach korrosion an den kontaktstellen suchen oder eine neue leitung nach hinten ziehen?!!!
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
(17.07.2015, 19:46)rohoel schrieb: nach korrosion an den kontaktstellen suchen oder eine neue leitung nach hinten ziehen?!!
mfg rohoel.
Wo fängt denn dieses Kabel der Kofferraumbeleuchtung eigentlich an ?
Eine Kabel geht an das Kofferraumschloss und das andere
in einen riesiegen Kabelstrang, komplett mit Tape verkleistert.
And dem Stecker der Rückleuchten ist "rote Schmiere" an den Kontakten. (Kontaktfett?)
Dann werd ich wohl 2 Leitungen vom Innenlicht nehmen, da kommen 12.6 volt an.
p.s.
Tatsächlich schwankt es hinten zwischen 12,1 und 11,9 volt.
  Bremslicht/Rücklicht-Wechsel scheitert Fatum 3 1.555 10.10.2021, 07:04
Letzter Beitrag: Fatum
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 6.772 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  standlicht und Rücklicht ohne Funktion modellbauman 4 2.296 26.03.2021, 21:16
Letzter Beitrag: modellbauman
  Rücklicht und Blinker Laser1503 5 1.984 22.01.2021, 22:11
Letzter Beitrag: efkan
ZTwingo2 Rechtes Rücklicht ist innen nass Twingi_Sandi 7 5.555 22.05.2019, 15:21
Letzter Beitrag: ogniwT
  Rücklicht welche Birnen Bj 2002 Twingo2lve 3 5.076 10.12.2016, 23:18
  Twingo c06 dauerhaft Rücklicht an TM82 7 6.423 04.10.2016, 19:41
Letzter Beitrag: TM82
  Problem Blinker/ Rücklicht. twingoloni1 6 5.581 12.02.2015, 09:32
Letzter Beitrag: Supertramp
