Themen: 10
Bedankte sich: 7
8x gedankt in 8 Beiträgen
Ich verzweifle - am Brems-/Rücklicht-Wechsel. Fahrzeug: Twingo 1, Baujahr 2005, 75PS.
Dort sind schwarze Rücklichter verbaut. Mit ABE. Ich brauche dafür rote Lampen. Der Original-Lampenträger ist geblieben.
Was ich auch anstelle: Ich bekomme die roten Lampen nicht fest.
Ich wollte von Phillips rote PR21/5W, 191, verbauen.
Sockel: BAW15d
Habe ich Lampen mit dem falschen Sockel erwischt?
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
ist eine zweifadenlampe mit unterschiedlich hohen pins. richtigrum versucht? ansonsten mal um 180 grad drehen.
mfg rohoel.
Bedankte sich: 6727
09.10.2021, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2021, 19:59 von Broadcasttechniker.)
Nein, die passen nicht.
Musst du noch passend machen.
Bei den originalen Birnchen mit BAY15D sind die beiden Pinne um 180 Grad versetzt und auf unterschiedlicher Höhe.
Die BAW15D haben zusätzlich eine Verdrehung.
Egal ob du jetzt was neues ins Plastik fräst oder du den Pin abfeilst der 30 Grad aus der Achse liegt, checke anschließend ob die beiden Fäden nicht vertauscht sind.
Durch die Höher kann man die Lampe ja nur in einer Richtung korrekt einsetzen.
Wenn ja, kein act, Stecker Kabel im Stecker umpinnen.
Themen: 10
Bedankte sich: 7
Vielen, vielen Dank! Ich war schon am Verzweifeln.
