Normale Version: Kofferraum & Rücklicht nur noch 11,6 Volt
Nabend,
während vorne und Innenraumbeleuchtung weiterhin mit 12 Volt "strahlen", geben Kofferraumbeleuchtung und Rückleuchten nur noch 11,6 Volt ab.
Ich wollte einen 1m LED Stripe in den Kofferraum packen und musste festellen, das es angeklemmt fast nicht sichtbar leuchtet. Also nachgemessen und 11.6 Volt.
LED Stripe leuchte vorne und an Innenraumbeleuchtung angeschlossen super hell.
Woran kann das liegen, was kann ich tun ? Sad
nach korrosion an den kontaktstellen suchen oder eine neue leitung nach hinten ziehen?!!!
(17.07.2015, 19:46)rohoel schrieb: [ -> ]nach korrosion an den kontaktstellen suchen oder eine neue leitung nach hinten ziehen?!!
Wo fängt denn dieses Kabel der Kofferraumbeleuchtung eigentlich an ?
Eine Kabel geht an das Kofferraumschloss und das andere
in einen riesiegen Kabelstrang, komplett mit Tape verkleistert.
And dem Stecker der Rückleuchten ist "rote Schmiere" an den Kontakten. (Kontaktfett?)
Dann werd ich wohl 2 Leitungen vom Innenlicht nehmen, da kommen 12.6 volt an.
p.s.
Tatsächlich schwankt es hinten zwischen 12,1 und 11,9 volt.
