Twingo c06 dauerhaft Rücklicht an
Hi
Mir ist aufgefallen das bei meinem Twingo c06 bj 97, dauerhaft das Rücklicht brennt, erst sind mir vorher beide Scheinwerfer durch gebrannt und nun das, was kann das sein?
Wurde an den Rücklichtern in letzter Zeit etwas gemacht (Birne getauscht o.ä.)?
Hat dein Twingo eine Anhängerkupplung?
Versuch mal am Lichtschalter/Blinkerhebel zu wackeln un guck, ob sich was ändert. Schäden am Lenkstockschalter kommen immer wieder mal vor...
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Sind die Rückleuchten original für dein Baujahr? Meinst du mit dauerhaft brennen immer wenn Zündung an? Das Bremslicht ist es nicht? Denn da käme der Schalter infrage.
Nein wurde auch keine Birne getauscht und Anhängerkupplung hat er auch nicht, Nein das Bremslicht ist es nicht, es ist das rückfahr Licht , habe schon was gelesen dass der rückfahrschalter defekt sein könnte
Thx TM huawei p9
Wenn es das weiße Rückfahrlicht ist, ist das mit dem Schalter äußerst wahrscheinlich.
Sonst vllt noch ne Idee?
Thx TM huawei p9
Das ist es schon. Klemme den Schalter ab. Ansonsten wäre noch ein Kurzschluss denkbar, das glaube ich aber nicht.
Ohne Zündung brennt nichts, oder? Das hatte ich oben schon gefragt.
Nein da brennt dann nichts, habe heute mal den Stecker abgezogen und es war aus, also liegt es an dem Schalter
Thx TM huawei p9
ZTwingo2 MKL leuchtet dauerhaft schwach Radler 3 310 05.03.2024, 05:43
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 554 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
  Kontrolllampe leuchtet schwach aber dauerhaft eaglewolf 3 1.563 12.10.2021, 11:14
  Bremslicht/Rücklicht-Wechsel scheitert Fatum 3 1.557 10.10.2021, 07:04
Letzter Beitrag: Fatum
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 6.776 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  standlicht und Rücklicht ohne Funktion modellbauman 4 2.300 26.03.2021, 21:16
Letzter Beitrag: modellbauman
  Rücklicht und Blinker Laser1503 5 1.985 22.01.2021, 22:11
Letzter Beitrag: efkan
ZZTwingo1 Airbag Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft Twingotogo 14 5.837 14.10.2020, 13:14
