MKL leuchtet dauerhaft schwach
Hallo liebe Profi´s,
bei dem Twingo II meiner Tochter (3333/AQU 75 PS 16V) leuchtet neuerdings die MKL und das Schlüsselsymbol. Jedoch nur schwach, am Tage ist es kaum zu sehen, nachts daür umso mehr. Aber: Es leuchtet bei weitem nicht so stark wie in dem Moment, wenn die Zündung eingeschalten wird. Man könnte sagen, es glimmt nur so ein wenig. Schaltet man die Zündung / Motor aus, erlischen beide nach ca. 10 Sekunden. Auslesen mit der Torque-App brachte erstmal keine Fehlercodes. Angefangen haben soll es, als während der Fahrt aus heiterem Himmel das Schlüsselsymbol voll und deutlich leuchtete und nach 30 Sekunden wieder erlosch. Außerdem kann man ab und an (nicht jedesmal) beim Anhalten an einer Ampel deutlich spüren, wie die Leerlauf-Drehzahl für eine halbe Sekunde runter geht und sich dann wieder einpendelt.
Hat(te) noch Jemand das Problem und kann eine Lösung bieten?
Lese mal hier nach....
https://www.twingotuningforum.de/thread-43051.html
Super, danke dafür. Ist ja eine seltsame Sache. Kann das was mit Feuchtigkeit zu tun haben? Die Frontscheibe ist im Winter oft von innen beschlagen, auch an trockenen Tagen, wenn kein Schnee mit ins Auto kommt.
Hast du denn nen nassen Teppich, vorne, hinten oder am Reserverad direkt ne Pfütze? Neue Frontscheibe bekommen, wenn unbekannt check mal den braunen Stempel an der Scheibenecke unten, die letzten Zahlen bedeuten das Bj.
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 556 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
  Kontrolllampe leuchtet schwach aber dauerhaft eaglewolf 3 1.565 12.10.2021, 11:14
  Rück-/Bremslicht links leuchtet nur sehr schwach peet2807 4 1.920 19.08.2021, 04:33
Letzter Beitrag: peet2807
ZZTwingo1 Airbag Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft Twingotogo 14 5.839 14.10.2020, 13:14
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen, innenraumbeleuchtung brennt dauerhaft Twimgo 0 1.359 27.07.2020, 16:10
Letzter Beitrag: Twimgo
  WFS dauerhaft außer Betrieb setzen Liberty 99 2 2.872 06.01.2020, 14:14
ZZTwingo1 Gelöst! "Airbag off" leuchtet nicht - Airbagkontrollleuchte dauerhaft Freigeist 50 47.254 18.04.2019, 20:25
  WFS leuchte glimmt dauerhaft v2x 0 2.369 07.10.2018, 20:54
Letzter Beitrag: v2x
