Normale Version: Rücklicht und Blinker
Hallo zusammen
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich auf die Bremse trete mein hinterer rechter Blinker leicht leuchtet und beim blinken leuchtet auch das Rücklicht rechts ganz leicht.
Ich denke das es ein Massefehler ist, habe aber leider kaum bis keine Ahnung von Autos und wie ich mir helfen soll. Ich habe bereits den Stecker abgezogen und die Kontaktklemmen etwas zusammengedrückt, aber es hat sich noch nichts getan. Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Moin moin
Hört sich schwer nach korodiertem Masseanschluss an. Gruß Harry
Da musst du die Seitenverkleidung abbauen, da ist in der Nähe der Rückleuchten ein Masseanschluss.( schwarz) Gruß Harry
Masse beim Twingo immer schwarz, habe den toyorati da verbessert.
Das Problem kann auch in der Leuchte sein.
Reinige die Kontakte. mehr Druck alleine hilft nicht.
Danke für die schnelle Antwort. Das Problem wird an der Platine liegen, da selbst nach entfernen der Korrosionsschicht das Problem noch da ist. Außerdem ist genau der Stecker am Schwarzen Kabel der zwischen die Klemmen geht, von Lochfraß betroffen und etwas angelaufen. Ich werde nächste Woche eine Renault Werkstatt aufsuchen und bedanke mich noch einmal für die schnellen Antworten. Smile
Bei Renault bist du verraten und verkauft.
Nimm den Kontakt raus, das geht einfach https://www.twingotuningforum.de/thread-11170.html
und mach in sauber. Anschließend gerne fetten.
Hallo Laser1503
Wenn du Interesse hast kannst du bei mir vorbei kommen und ich
Schenke dir zwei Rückleuchten ich habe hier bestimmt zehn paar rumliegen.
Ich Räume grade mein Garage auf alles muss raus
Gruß Efkan
