Themen: 40
Bedankte sich: 44
46x gedankt in 35 Beiträgen
Leider bringt die Suche nach Anlasser 0 Treffer.
Wie es aussieht ist der Anlasser mit 3 Schrauben befestigt. Was muss alles entfernt werden um besser ran zu kommen?
Neuer Anlasser trifft morgen ein. Der Alte versagt sporadisch den Dienst. Hammer als Starthilfe liegt im Auto. Allerdings liegt der Anlasser in den letzten Zügen.
Dummerweise sitzt der Anlasser im Alten Twingo der noch rumsteht ganz wo anders als beim 16V.
Haben doch sicher schon einige gewechselt. Dürfte sicher kein großer Akt sein.
Bedankte sich: 6728
20.08.2020, 13:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2020, 13:15 von Broadcasttechniker.)
Ist kein Act und die Beiträge wirst du auch finden.
Da die Suche etwas speziell ist suchst du am Besten immer mit Google, das klappt hervorragend.
Zwei Tipps von mir:
Mach den Minuspol der Batterie vorher ab, das gibt sonst ein Feuerwerk, haben hier schon einige versucht.
Eine der Schrauben ist von der anderen Seite her geschraubt.
Anlasserwechsel ist auch was für Anfänger oder unbegabte, wobei, man weiß ja nie...
Nochmal nachtreten.
Für die die schon die Suche nicht auf die Reihe bekommen
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8616653
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
So wie Ulli sagt, ganz simpel, braucht nix weggebaut werden, mach mal die Haube auf und guck mal nach, beim alten C3G Motor siehts doof aus, da haste Recht.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
Anfänger bin ich nicht nur zu faul zum Schrauben suchen. Bei meinen Audis hab ich bisher alles selber gemacht, auch mal Zylinderkopf runter. Am Twingo bisher nur Bremsen und einmal Radlager hinten.
Welcher Motor drin ist weiß ich nicht. Steht das auf dem Block? Eine Schraube habe ich schon ertastet Habe gelesen es wären nur 2 Schrauben? Sind das nicht meist 3?
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Du bist ein lustiger Geselle Audi kopf runternehmen und beim Twingoanlasser noch nicht mal nachgucken wie zugänglich der ist
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
schau mal, hier habe ich es ein wenig beschrieben: https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8713265
mfg rohoel.
Themen: 27
Bedankte sich: 66
164x gedankt in 95 Beiträgen
Zitat:Du bist ein lustiger Geselle...........
wohl eher Stift.........
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Neee ich durfte als Stift damals keine Motoren alleine Köpfen
Themen: 40
Bedankte sich: 44
Stift nicht, sondern Meister, allerdings in einem anderen Bereich. Über das Profil kann man sich ein Bild machen.
Die Schraube von hinten habe ich gefunden. Von Vorne ist wegen dem ganzen Gedöns davor selbst mit Spiegel kaum zu sehen. Luftfilterkasten ist auch etwas im Weg.
Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
Und als Meister bekommst du nicht die Transferleistung hin, herauszufinden, welchen Motor du hast? Hier im Forum wird nicht alles vorgekaut, hier ist Eigeninitiative gefragt.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
Neuer Anlasser ist drin. Wenn man weiß wo Schrauben sitzen geht das locker in 1/2 Stunde.
Steht man vor dem Auto ist die vordere Befestigungsschraube von links verschraubt.
Die hintere von Rechts unter Kabeln verborgen. Da sind zwei Schrauben zu sehen, die vordere (nach vorne) ist es. Stromkabel und Befestigungsschrauben sind Schlüsselweite 13.
Für die Linke Schraube am besten zwei kurze Verlängerungen mit Gelenk in der Mitte um an Lichtmaschine vorbei zu kommen. Das Kabel geht am einfachsten mit Ringschlüssel und ein 8er oder 10er für Batterieminus.
Themen: 27
Bedankte sich: 66
Wahnsinn - ein Anlasser wurde gewechselt!
wahrhaft meisterlich
Hoffentlich bist Du nicht auch zu faul um beim Lackieren richtig abzukleben.......
grüssung
panman
Themen: 30
Bedankte sich: 824
da braucht man nicht ironisch sein, finde ich. ist nicht jeder autoschrauber und als ein solcher "nichts", ist man danach stolz, das kann ich dir aus eigener erfahrung sagen.
mfg rohoel.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
Wollte mir nur die Sucherei ersparen.
Panman: Bei den Sachen die ich lackiere kann ich es mir nicht erlauben unsauber abzukleben.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
hast du in all deinen postings einmal danke gesagt? wollte mir nur die suche danach ersparen!
