Themen: 17
Bedankte sich: 891
42x gedankt in 37 Beiträgen
Hallo, ich habe schon einige jahre meinen liebsten Twingo, bj 2002, 58 PS ich möchte ihn so lange behalten wie es geht, seit einiger Zeit möchte er morgens nicht anspringen, der Anlasser macht kein mux, anschieben geht super, wenn ich 10 minuten gefahren bis springt er ohne probleme an, ist das problem bekannt?? bitte um hilfe
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
was sagt denn die batteriespannung wenn er länger gestanden hat?
mfg rohoel.
Themen: 17
Bedankte sich: 891
hallo rohoel, danke für die schnelle antwort, die batterie ist neu, du meinst die wird leer gesaugt, ich messe gleich mal, der wagen wird aber täglich gebraucht
Themen: 30
Bedankte sich: 824
ich würde trotzdem mal nach langem stehen messen, könnte ja ein stromdieb (verbraucher der nicht abschaltet) die ursache sein. da wärst du nicht der erste.
wenn du ein meßgerät hast, tut das ja erstmal am wenigsten weh.
mfg rohoel.
Themen: 17
Bedankte sich: 891
(01.05.2021, 14:03)rohoel schrieb: ich würde trotzdem mal nach langem stehen messen, könnte ja ein stromdieb (verbraucher der nicht abschaltet) die ursache sein. da wärst du nicht der erste.
mfg rohoel.
wenn ich gleich mein messgerät finde, prüfe ich das, heute und morgens wenn er nicht anspringen will, melde mich gleich noch mal
Themen: 30
Bedankte sich: 824
na endlich mal jemand, der ein meßgerät daheim hat.
mfg rohoel.
Themen: 17
Bedankte sich: 891
12,78V getzt springt er ja auch an, morgen früh messe ich neu, vielleicht nocht tipps??
Themen: 30
Bedankte sich: 824
massekontakt am anlasser fest drauf?
mfg rohoel.
Bedankte sich: 6728
01.05.2021, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2021, 15:08 von Broadcasttechniker.)
Noch einfacher.
Blieben die Lämpchen hell beim vergeblichen Start?
Dann ist das weiße gesteckte Kabel am Anlasser vergammelt.
Gut reinigen und nicht nur einmal abziehen und wieder aufstecken.
Das läuft dann.
Auf diesem Foto von heute siehst du das weiße Kabel und den gammeligen Stecker
https://www.twingotuningforum.de/thread-42709.html
Themen: 30
Bedankte sich: 824
der da:
mfg rohoel.
Themen: 17
Bedankte sich: 891
ja der stecker sieht ziemlich vergammelt aus, die Lampen bleiben hell, die Schrauben sehen fest aus, leicht korrodiert, ich sprühe das gleich mal mit Ballistol ein, melde morgen früh den stand der dinge, ob er anspringt und V zahl, danke für die tipps
Bedankte sich: 6728
Nicht nur einsprühen, auch ein bisschen putzen, bitte.
Das wird es gewesen sein.
Themen: 17
Bedankte sich: 891
Kontakte gereinigt, und eingesprüht gerade ersten test gemacht, springt an
Themen: 17
Bedankte sich: 891
Sonntags um halb Sieben ist die Welt noch in Ordnung, nee leider nicht, der Wagen macht wieder kein Mucks???
Spannung ist bei 12,37V
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
1284x gedankt in 1070 Beiträgen
Wenn das mit dem reinigen des Anlasserkontakts nix bringt, lege mal vom Überbrückungskabel eines von Batterie Masse zum Motor...aber dahin wo nix mit Plastik oder was Gummigelagertes ist, gehe zB an den Lichtmaschinenhalter
