Twingo c06 Kupplung wechseln
Hallo, habe einen Twingo c06 Bj 2002 mit 58 PS.
Habe hier im Forum schon nach einer Anleitung zur Kupplung wechseln gesucht. Aber leider nichts Gefunden was ich alles weg Bauen muss um die Klocke rauszubauen. Habe schon damit Angefangen die Sachen auszubauen. Wie zum Beispiel die linke und rechte Antriebswelle, Getriebeöl raus. Am besten lade ich ein paar Bilder hoch.
Könntet ihr mir Helfen.
https://www.directupload.net/file/d/6229...md_jpg.htm
[Bild: 9hosqwmd.jpg]
https://www.directupload.net/file/d/6229...my_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6229...42_jpg.htm
Muss ich die Achse auch ausbauen oder reicht das so.
Bilder hiermit einbinden http://pics.twingotuningforum.de/
Anleitungen gibt es einige hier, auch mit Bildern.
Willst du das Getriebe ausbauen? Oder die Antriebseinheit.
Beides geht und bei beidem kann die Achse drin bleiben.
Es gibt sogar Spezialisten die das Getriebe drin gelassen haben und den Motor ausgebaut.
Das geht so wie bei Ausbau der Antriebseinheit am besten nach vorne.
Den Stabi immer ausbauen, sind jetzt ja nur noch 2 Schrauben und spätestens beim Getriebelager musst du da sowieso ran.
Hier sind die Reparaturanleitungen https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Danke für deine Antwort. Möchte die Kupplung wechseln.
Gibt es da einen Film zum anschauen. Oder eine andere Erklärung.
Bitte suche dir die Wechselthreads raus.
da gibt es auch einen ganz bösen, da hat jemand 3x hintereinander gewechselt.
Der wusste nachher wie es geht.
Hier ist er.
https://www.twingotuningforum.de/thread-28691.html
(31.05.2014, 08:33)happytwiggi schrieb: Spiel ist vorhanden.
Ehrlich gesagt bin ich und der Schrauber meines Vertrauens mit dem Latein am Ende, Vorteil ist, beim Getriebe aus und einbau sind wir nun ein eingespieltes Team!
So habe endlich die Klocke raus natürlich mit viel Pause. Sobald die Kupplung da ist werde ich Sie wechseln.
Danke für dein Tipp.
Mit welchem Drehmoment muss die Kupplung angeschraubt werden.
Steht alles in der Anleitung die ich oben verlinkt habe.
  Twingo III, 3 Zylinder, Zahnriemen wechseln Wolkenjäeger 21 3.052 20.02.2024, 12:43
  Kupplung rutscht von jetzt auf gleich TWINGO 1 C06/43kw BJ: 2003 CptHirnriss 14 2.688 05.03.2023, 09:57
  Twingo 2 - Kupplung rutscht bei Nässe Twingo_beere 13 2.351 19.01.2023, 12:15
  Kupplung wechseln! kleinerschuetze 5 10.879 05.11.2022, 21:48
  Klimakompressor beim Twingo II 1.5 dci wechseln Janito 6 2.969 07.02.2022, 13:38
Letzter Beitrag: Janito
  Welche Kupplung für Twingo 2 RS Dom.RS280 1 1.651 27.01.2022, 00:05
  Kupplung wechseln....tatsächlich Achsträger ausbauen? martinrupp 5 3.025 11.05.2021, 11:17
Letzter Beitrag: martinrupp
  Anlasser wechseln Twingo 1 16V Phase 3 mrairbrush 15 5.202 22.08.2020, 07:29
