Themen: 7
Bedankte sich: 7
Moin Foristis,
mein Glashubdach ist irgendwie undicht und daher ist mein Himmel völlig durchnässt. Es tropft auch auf den Teppichbelag.
Frage: Mit was kann ich das Glasdach (Rille zwischen Glas und Rahmen) von AUSSEN auf die Schnelle so dicht bekommen,
das ich es später auch wieder entfernen kann?
Silikon soll ja nicht so der Brüller wegen entfernen sein.
Klebeband wird bei diesen feuchten Wetterverhältnissen auch nicht lange halten.
Habe jetzt keine Möglichkeiten es in einer Garage oder Carport zu reparieren.
Twingo 1.2 16V „Initiale“ Phase III Bj. 2001
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Hast du schon mal geschaut wo das Wasser herkommen könnte?
In die Tiefgarage / Parkhaus, das Dach mit mehreren Handtüchern trocken machen und dann mit anständigem Klebeband zu machen.
Das sollte schon eine weile halten.
Jetzt muss ich mal blöd fragen. Hat das Glasdach Abläufe? Nicht das nur da was zu ist.
Bedankte sich: 6726
25.12.2019, 21:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2019, 21:31 von Broadcasttechniker.)
Nein, das Glasdach hat keine Abläufe weil es aufträgt.
Alles muss über die Ecken ablaufen, die müssen natürlich sauber sein.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...YxMA%3D%3D
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
fahr zu einer tankstelle, dann stehst du erstmal trocken. dann weiter wie ogniwT es beschreibt.
paketband wird erstmal halten, wenn es auf eine trockene fläche geklebt wird.
mfg rohoel.
Bedankte sich: 6726
25.12.2019, 23:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2019, 23:03 von Broadcasttechniker.)
Nimm alle Verkleidungen ab.
Dann siehst du auch besser wo es reinläuft.
Ich meine dass der Innenrahmen die nicht festklemmt.
Nur weich vom Durchfeuchten sollten sie nicht sein.
Themen: 7
Bedankte sich: 7
Sorry, war ein paar Tage nicht online.
Danke erstmal für die Tipps.
Klebeband hält bei diesem Wetter nicht lange (habe ich schon probiert).
Mir wäre ein Tipp Richtung wieder gut lösbare Dichtmasse wichtig.
Themen: 27
Bedankte sich: 66
164x gedankt in 95 Beiträgen
was spricht eigentlich dagegen in den Akkuschrauber eine 10er Nuss einzuspannen, die Schrauben rundheruzm zu öffnen, das Dach anzuheben, eine 4 mm Butylschnur einzulegen und das Dach wieder festzuziehen? Ist doch eine der einfachsten Arbeiten die binnen 30 Minuten auch an der Tanke erledigt werden kann und machen musst Du es sowieso...
Guten Rutsch
panman
Du kannst das Butylband auch als temporäre Dichtung am Rahmen verwenden, ist m.E. Pfusch aber das Band lässt sich einfach wieder ablösen.
Themen: 7
Bedankte sich: 7
@ panman
Nur damit wir uns richtig verstehen: Wassereintritt zwischen Glasdach und Rahmen ...nicht Rahmen und Karosserie.
Wo soll ich da eine 4 mm Butylschnur einlegen?
Steht das Glasdach dann nicht zu hoch im Rahmen?
Bedankte sich: 6726
Dann schau doch nochmal nach.
Das Wasser welches an der Scheibe vorbei läuft tropft in die Ablaufrillen.
Die wiederum müssen frei sein, besonders an den Ecken.
Sind die nicht frei läuft es rein.
Solange du uns nicht sagst an welcher Stelle es genau reinkommt können wir nicht helfen.
Themen: 7
Bedankte sich: 7
(31.12.2019, 18:16)Broadcasttechniker schrieb: Solange du uns nicht sagst an welcher Stelle es genau reinkommt können wir nicht helfen.
Wasser steht ja in der Ablaufrinne, woher soll ich wissen an welcher Stelle es reinkommt!?
Als blonde Frau würde ich jetzt sagen: Von Oben, wenn es regnet.
...und By the way: Meine Eingangsfrage war nach einem temporären Dichtmittel ...mehr nicht.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Den 2. u 3. Satz hättest du beherzigen sollen. Was willste da abdichten, das Dach hat ne Stufe, willste das Dach zuschmieren u nie wieder öffnen, oder im Sommer alles rauspopeln? Viel Spass. Möglichkeiten der Ursachenforschung haste jetzt von einigen Leuten bekommen. Da muss Wasser draufgegossen werden, und einer guckt von Innen mit ner Lampe wos eintritt, zur Not machs Dach auf und fülle die Rinne mit Wasser u sieh nach wo es absickert oder innen rauskommt.
Themen: 7
Bedankte sich: 7
Leider hast auch du mein Anfang-Post nicht verstanden.
Und "rauspopeln" wollte ich ja mit meiner Anfangs-Post-Frage vermeiden.
Warum müssen Männer es immer so verkomplizieren?
Frage lesen ...verstehen ...antworten (wen man(n) es kann)
By the way: Die Ursache ist bekannt (hat übringens eine Freundin entdeckt) und wird bei gleichbleibenen wärmeren, trockenen Wetter auch angegangen ...und DAHER die Frage nach temporären Dichtmöglichkeiten ...NICHT nach Ursachensuche und Rep-Anleitungen.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
Doch ich hab das verstanden, wo isses denn undicht, lass uns teilhaben, son Forum lebt vom Fehler finden und berichten. Das hier ist nicht Facebook wo rumgezickt wird und ich bin schlau, andere für dumm gehalten werden. Andere Mitglieder, die es betrifft,haben davon auch Vorteile und wir können besser helfen. Nicht böse gemeint, daher setze ich ein
