Faltdach undicht
Moin alle zusammen
Habe folgendes problem bei Regen im stand läuft wasser vorn auf der Beifahrerseite vom Faltdach auf den sitz.
Was kann ich machen damit das dach wieder Dicht ist.
Äußerlich ist nicht zu sehen !
sonst wird er verkauft!
Grüße
Joachim
ist bei mir auch, aber nur wenn ich durch ne waschstraße fahre oder ihn mit wasserschlauch abstrahl..
weiß auch nich wodran das liegt, dichtung?!
TWINGOCALYPSE
hallo
meistens ist dann vorne die dichtung hinüber oder das faltdach wird einfach nicht mehr richtig gegen die dichtung gedrückt. das faltdach kann man ein wenig nachstellen. wenn es immer noch nicht dicht ist dann die dichtung erneuern.
un die dichtung besser gebraucht vom schrott holen weil renault von mir für eine neue
*achtung festhalten* über 100 euros haben wollte
(09.06.2010, 17:03)Hurricane2033 schrieb: hallo
Ich hatte ein ähnliches problem, bei mir ist die Dichtung an der rechten seite verzogen. Ich ziehe die beim schließen des dachs immer mit der hand nach innen. So ist es auch in der WS kein thema. Aber wo kann man den das Dach strammer einstellen??
(14.06.2010, 16:57)coloniaBVB schrieb: un die dichtung besser gebraucht vom schrott holen weil renault von mir für eine neue
Is nich war, oder?? Für das geld kannste das Dach ja zuschweißen lassen.
I´am Twingoholik!
[/quote]
[quote='coloniaBVB' pid='8484254' dateline='1276531065']
Am Verschlusshebel!
Was ist denn wenn das Dach vorne an der Ecke Wind durchlässt? Auch diese Dichtung wo das Dach gegengedrückt wird oder steht die Ecke ab vom Stahldach?
Bei mir wahr damals die Dichtung die zwischen Faltdachrahmen und Dach sitzt undicht geworden. Hab dann das ganze Dach ausgebaut und damals gegen ein anderes Ausgetauscht. Hatte auch ein Brandloch drin, deshalb ein neues gebrauchtes. Danach hatte ich keine Probs mehr.
Hmmm also ich kann die Ecke ein bischen runterdrücken dann is Ruhe.....muss mal gucken ist sicher was zu "fummeln"....
Deine Homepage find ich gut Wink
Ich hatte heute bei der rüchfahrt von D.-dorf nach W.-tal im starken regen wasser im auto. Wie kann man(n) oder frau den das dach nachstellen? Ich habe mit das angesehen und kann da nix zum strammer stellen ausmachen. Wenn alle stricke reiße fahr ich zu freundlichen und lass da ne neue dichtung einbauen.[Bild: smilie_tra_017.gif]
I´am Twingoholik!
Es sieht so aus als ob dass "nachstellen" am faltdach doch nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Hat keiner ne idee??
I´am Twingoholik!
Hallo
Ich habe mein Schiebedach an der Schraube nachgestellt.
[Bild: twingo-10226184159-SiV.jpg]
Habe die Schraube gelößt. Dann mit einem Schraubendreher im linken Loch den Keil etwas nach rechts gedrückt und die Schraube wieder festgezogen. Anschließend ausprobiert ob das Dach strammer zu geht. Seid dem habe ich keine Probleme mehr.
Genau da habe ich auch strammer gestellt, ist aber immer noch undicht. Werde morgen noch mal nachbessern. Habe heute ähnliche bilder gemacht. lol.
[Bild: twingo-10226194602-zYQ.jpg]
[Bild: twingo-10226194622-GFi.jpg]
[Bild: twingo-10226194644-ffF.jpg]
I´am Twingoholik!
Es bedanken sich: babylon03
Servus!
Ich klinke mich mal ein, bei meinem Twingo schaut es so aus, als ob das Faltdach hinten undicht wird. Zumindest hatte ich jetzt etwas Wasser im Kofferraum entdeckt und mir eingebildet, das der hintere Rahmen am Faltdach feucht war.
Weiß da hier wer, wieman das evt. wieder dicht bekommt???
Gruß,
Daniel
Es bedanken sich: Lilaislove
Hallo Twingobesitzer
Ich habe auch das Problem mit dem undichten Faltdach. Bei mir läuft es hinten rechts rein und zwar verstärkt, wenn das Auto mit der Nase bergauf steht. Habe alle Schrauben am Alurahmen noch mal nachgezogen und parke bei Regen immer mit der Nase bergab, aber das ist ja kein Dauerzustand. So wie ich aus den anderen Beiträgen gehört habe, muß es wohl die Dichtung sein. Ist das Faltdach bei allen Twingos gleich? Macht es überhaupt Sinn eine gebrauchte Dichtung vom Schrotter zu kaufen? Wird die Dichtung nur eingelegt und festgeklemmt oder eingeklebt? Ich bin leider überhaupt kein Mechaniker, aber der Trick mit der hängenden nicht schließenden Tür ( bei offener Tür Auto aufschaukeln und dann ordentlich reißen) ist genial gewesen und funktioniert. Hat jemand vielleicht ein paar Tipps fürs Dach?
Liebe Grüße
Kuno
Klebe die vermeintlich undichten Stellen so mit Papier ab dass du sehen kannst ob und wo da was reingekommen ist.
Nimm dazu die Verkleidungen ab. Wie das geht weißt du ja weil du die Schrauben nachgezogen hast.
Die Dichtung zwischen Rahmen und Karosserie kannst du nicht von einem Schrottauto holen, die geht beim Ausbau kaputt oder sie bleibt komplett am Dachrahmen hängen.
Meine Dächer waren noch nie undicht, Ausnahme Schmutz am vorderen Dichtgummi.
Deswegen einmal im Jahr putzen (alle drei Jahre reicht auch).
Schau dir das an
http://www.twingotuningforum.de/thread-18463.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8720912
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8697231
Faltdach Austausch/Wartung
Es bedanken sich: MikeC.
ZZTwingo1 Fenster Undicht Ciulik102 13 7.589 19.12.2024, 07:23
  Faltdach undicht - neue Dichtung? twingogirl97 12 19.711 12.12.2023, 11:28
Letzter Beitrag: klein.le
  Glashubdach undicht ...temporäre Abdicht? quitschi 12 11.427 12.01.2020, 12:55
  Faltdach undicht - Ideen ? TwingCRo 2 7.289 07.06.2015, 21:49
Letzter Beitrag: TwingCRo
  Faltdach undicht Fred58 12 16.071 12.05.2014, 17:26
Letzter Beitrag: Rowdy
  HILFE - Faltdach undicht !!! twinga2013 6 8.606 09.02.2013, 00:08
Letzter Beitrag: ogniwT
  HILFE - Faltdach undicht !!! twinga2013 1 10.824 08.02.2013, 23:40
Letzter Beitrag: mkay1985
  Glasdach undicht El_Cojones 9 14.617 26.07.2011, 02:35
Letzter Beitrag: Rico1974
