Themen: 7
09.06.2010, 16:38
Moin alle zusammen
Habe folgendes problem bei Regen im stand läuft wasser vorn auf der Beifahrerseite vom Faltdach auf den sitz.
Was kann ich machen damit das dach wieder Dicht ist.
Äußerlich ist nicht zu sehen !
sonst wird er verkauft!
Joachim
Themen: 24
4x gedankt in 4 Beiträgen
ist bei mir auch, aber nur wenn ich durch ne waschstraße fahre oder ihn mit wasserschlauch abstrahl..
weiß auch nich wodran das liegt, dichtung?!
Themen: 39
40x gedankt in 34 Beiträgen
hallo
meistens ist dann vorne die dichtung hinüber oder das faltdach wird einfach nicht mehr richtig gegen die dichtung gedrückt. das faltdach kann man ein wenig nachstellen. wenn es immer noch nicht dicht ist dann die dichtung erneuern.
Themen: 42
Bedankte sich: 3
27x gedankt in 23 Beiträgen
un die dichtung besser gebraucht vom schrott holen weil renault von mir für eine neue
*achtung festhalten* über 100 euros haben wollte
Sie haben den schnelleren wagen, doch ich fahr vor ihnen
Themen: 16
1x gedankt in 1 Beiträgen
[/quote]
Aber wo kann man den das Dach strammer einstellen??
[quote='coloniaBVB' pid='8484254' dateline='1276531065']
Am Verschlusshebel!
Was ist denn wenn das Dach vorne an der Ecke Wind durchlässt? Auch diese Dichtung wo das Dach gegengedrückt wird oder steht die Ecke ab vom Stahldach?
Themen: 11
Bedankte sich: 19
62x gedankt in 41 Beiträgen
Bei mir wahr damals die Dichtung die zwischen Faltdachrahmen und Dach sitzt undicht geworden. Hab dann das ganze Dach ausgebaut und damals gegen ein anderes Ausgetauscht. Hatte auch ein Brandloch drin, deshalb ein neues gebrauchtes. Danach hatte ich keine Probs mehr.
Themen: 14
11x gedankt in 5 Beiträgen
Es sieht so aus als ob dass "nachstellen" am faltdach doch nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Hat keiner ne idee??
Si vis pacem para bellum!
I´am Twingoholik!
Themen: 3
Servus!
Ich klinke mich mal ein, bei meinem Twingo schaut es so aus, als ob das Faltdach hinten undicht wird. Zumindest hatte ich jetzt etwas Wasser im Kofferraum entdeckt und mir eingebildet, das der hintere Rahmen am Faltdach feucht war.
Weiß da hier wer, wieman das evt. wieder dicht bekommt???
Gruß,
Daniel
Themen: 0
Bedankte sich: 3
Hallo Twingobesitzer
Ich habe auch das Problem mit dem undichten Faltdach. Bei mir läuft es hinten rechts rein und zwar verstärkt, wenn das Auto mit der Nase bergauf steht. Habe alle Schrauben am Alurahmen noch mal nachgezogen und parke bei Regen immer mit der Nase bergab, aber das ist ja kein Dauerzustand. So wie ich aus den anderen Beiträgen gehört habe, muß es wohl die Dichtung sein. Ist das Faltdach bei allen Twingos gleich? Macht es überhaupt Sinn eine gebrauchte Dichtung vom Schrotter zu kaufen? Wird die Dichtung nur eingelegt und festgeklemmt oder eingeklebt? Ich bin leider überhaupt kein Mechaniker, aber der Trick mit der hängenden nicht schließenden Tür ( bei offener Tür Auto aufschaukeln und dann ordentlich reißen) ist genial gewesen und funktioniert. Hat jemand vielleicht ein paar Tipps fürs Dach?
Liebe Grüße
Kuno
Bedankte sich: 7729
8490x gedankt in 6897 Beiträgen
Klebe die vermeintlich undichten Stellen so mit Papier ab dass du sehen kannst ob und wo da was reingekommen ist.
Nimm dazu die Verkleidungen ab. Wie das geht weißt du ja weil du die Schrauben nachgezogen hast.
Die Dichtung zwischen Rahmen und Karosserie kannst du nicht von einem Schrottauto holen, die geht beim Ausbau kaputt oder sie bleibt komplett am Dachrahmen hängen.
Meine Dächer waren noch nie undicht, Ausnahme Schmutz am vorderen Dichtgummi.
Deswegen einmal im Jahr putzen (alle drei Jahre reicht auch).
Schau dir das an
http://www.twingotuningforum.de/thread-18463.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8720912
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8697231
Faltdach Austausch/Wartung
