Themen: 6
Bedankte sich: 4
2x gedankt in 1 Beiträgen
Hi Diagnostiker,
Fehler in Kurzbeschreibung- Auto startet und fährt ca 20min völlig normal...
Nach ca.20-30 min spackt der Kleine .Ruckelt und läuft gefühlt wie ein dreieinhalb Zylinder .Ich habe so die Zündspule in Verdacht ...
Allerdings hat 313 was mit zu niedrigem Kraftstoff zu tun.
Kennt jemand den Fehler ?
High Five
Bedankte sich: 6723
28.05.2019, 08:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 18:14 von Broadcasttechniker.)
Vergiss die schlechten Übersetzungen.
Tatsächlich bedeutet das Fehlzündungen wegen zu magerem Gemischs.
Dafür könne defekte Einspritzdüsen aber auch eine defekte Benzinpumpe in Frage kommen.
Stimmt das Baujahr 1995 im Profil?
Der Fehler passt eher zu einem 75PS Twingo aus den Baujahren 2001 bis 2003.
Edit
Threadtitel nicht gelesen.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Die Fehlermeldung schreit zumindest nach defekter Zündspule oder zu kleines Ventilspiel.
Spule und Kerzen darf man ruhig mal tauschen, viele übergehen da das Intervall,
was maximal 60.000 km beträgt.
Bedankte sich: 6723
Nein, Magerlauf hat nichts mit Zündung zu tun.
Themen: 6
Bedankte sich: 4
Sooo,heute war es recht kühl und regnerisch bei uns im Ländle.Der Twingo hat sich heute nur noch auf einen Fehlercode entschieden PO300...
Fehler ist heute erst nach 45min und ca 50min aufgetreten .
Und dieser ist ein Twingo II Bj.2007 75Pferde.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Fehlercodes sind nicht immer genau, Ulli.
Hatte Bezug auf Marcimo und Selfmade Rulez.
Zündspule und Kerzen, wie alt? Marderspuren?
Bedankte sich: 6723
P0300 ist absolut unspezifisch, P0313 schon recht genau.
Erinnert mich an Marcimo, hier allerdings mit der "kleinen" Maschine
http://www.twingotuningforum.de/thread-36048.html
Themen: 6
Bedankte sich: 4
Ahoi...
Auch hier den Fehler gefunden ...Zündspule.
Themen: 1
Bedankte sich: 3
1x gedankt in 1 Beiträgen
Gleicher Fehler auch bei unserem Twingo.... 3333 AQU mit D4F 772
Danke für den Beitrag!
