Hi Diagnostiker,
Fehler in Kurzbeschreibung- Auto startet und fährt ca 20min völlig normal...
Nach ca.20-30 min spackt der Kleine .Ruckelt und läuft gefühlt wie ein dreieinhalb Zylinder .Ich habe so die Zündspule in Verdacht ...
Allerdings hat 313 was mit zu niedrigem Kraftstoff zu tun.
Kennt jemand den Fehler ?
High Five
Vergiss die schlechten Übersetzungen.
Tatsächlich bedeutet das Fehlzündungen wegen zu magerem Gemischs.
Dafür könne defekte Einspritzdüsen aber auch eine defekte Benzinpumpe in Frage kommen.
Stimmt das Baujahr 1995 im Profil?
Der Fehler passt eher zu einem 75PS Twingo aus den Baujahren 2001 bis 2003.
Edit
Threadtitel nicht gelesen.
Die Fehlermeldung schreit zumindest nach defekter Zündspule oder zu kleines Ventilspiel.
Spule und Kerzen darf man ruhig mal tauschen, viele übergehen da das Intervall,
was maximal 60.000 km beträgt.
Nein, Magerlauf hat nichts mit Zündung zu tun.
Sooo,heute war es recht kühl und regnerisch bei uns im Ländle.Der Twingo hat sich heute nur noch auf einen Fehlercode entschieden PO300...
Fehler ist heute erst nach 45min und ca 50min aufgetreten .
Und dieser ist ein Twingo II Bj.2007 75Pferde.
Fehlercodes sind nicht immer genau, Ulli.
Hatte Bezug auf Marcimo und Selfmade Rulez.
Zündspule und Kerzen, wie alt? Marderspuren?
Ahoi...
Auch hier den Fehler gefunden ...Zündspule.
Gleicher Fehler auch bei unserem Twingo.... 3333 AQU mit D4F 772
Danke für den Beitrag!
