stahlfelge vorne rechts heiß
Mir ist seit gestern aufgefallen das meine stahlfelge vorne rechts deutlich heißer wird, als links. Bremse abgecheckt und die ist nicht fest oder so, das rad ist komplett frei und dreht sich sogar halt.
Ich habe natürlich sofort einen Termin in der Werkstatt gemacht, aber bin mir unsicher ob ich damit noch fahren kann ? Ich fahre hauptsächlich innerorts und wenn es hoch kommt währen es maximal 50km bis Montag zum Werkstatt Termin.
Meine Frage nun: woran kann es liegen dass die Felge heiß wird, wenn es nicht an der Bremse liegt, und kann ich damit noch fahren ?
Hmm , das mit der Bremse würde ich trotzdem noch mal genauer überprüfen , ansonsten wäre noch Radlager , aber das sollte man dann beim drehen hören !
Am besten mal den Bremssattel/Beläge richtig sauber machen und wieder verbauen !
Neigt das Auto vielleicht ganz leicht nach rechts zu ziehen wenn du das Lenkrad los lässt ?
Ziehen tut er nicht zur seite. Radlage habe ich auch vermutet, da es gerade da wo die radschrauben sowie genau in der mitte einfach extremer ist als aussen.
Es könnte trotzdem die Bremse, bzw der Sattel sein. Kann gut möglich sein, das sich die
Zylinder bei Erwärmung leicht verklemmen und dann die Beläge an der Scheibe aufliegen.
Oder der ganze Sattel kann sich nicht so bewegen, wie er gerne möchte.
Wenn sich alles wieder abgekühlt hat, merkt man nix/sehr wenig davon.
(26.06.2014, 15:57)Serkan2010 schrieb: Ziehen tut er nicht zur seite. Radlage habe ich auch vermutet, da es gerade da wo die radschrauben sowie genau in der mitte einfach extremer ist als aussen.
Das hat nichts zu bedeuten , an den 4 Radschrauben liegt die Felge an der Radnabe an , dort ist immer die Wärmeübertragung !
Das Radlager sollte aber schon gut hörbar sein wenn die Felge so warm wird , tippe trotzdem auf den Bremssattel , vielleicht sogar etwas mehr Bremsstaub auf der Seite erkennbar ?
(26.06.2014, 16:29)ogniwT schrieb: Es könnte trotzdem die Bremse, bzw der Sattel sein. Kann gut möglich sein, das sich die
Danke dir. Wie gesagt hab sofort sogar ein Termin bei der Werkstatt gemacht, aber erst am Montag leider Sad
Kann ich solange nur Kurzstrecke fahren? (Maximal 30km bis Montag) Weil ich leider auf das Auto angewiesen bin.
Naja es geht. Eigentlich tuhen die sich gleich.
Solange du die Felge noch mit der Hand länger anfassen kannst ohne dich zu verbrennen , geht das noch für Kurzstrecke !
Es bedanken sich: Serkan2010
(26.06.2014, 16:40)OHC TUNER schrieb: Solange du die Felge noch mit der Hand länger anfassen kannst ohne dich zu verbrennen , geht das noch für Kurzstrecke !
Ja das geht noch Razz Ich muss halt irgendwie zur Schule und wieder zurück deshalb bin auch auch darauf angewiesen.
Die Führungsbolzen auf Gangbarkeit überprüfen, ggf reinigen und mit Plastilube wieder einbauen.
(26.06.2014, 17:52)9eor9 schrieb: Die Führungsbolzen auf Gangbarkeit überprüfen, ggf reinigen und mit Plastilube wieder einbauen.
Danke für den Tipp Smile Wie gesagt der Termin steht, und mein KFZ-Meister macht das, dafür kenne ich den gut dass er mich nicht mit einem Auto rumfahren lässt, welches nur halb funktioniert. Bloß muss ich bis Montag damit auskommen, und ich weiß halt echt nicht ob ich das erstmal für die paar KM riskieren kann oder nicht :S
Solange du nichts riechst, kannst du problemlos fahren.
Ne das zum glück nicht Smile Danke.
So der twingo war in der werkstatt und alles stimmt jetzt wieder Smile kurze frage nebenbei an euch aber nochm undzwar ist es normal das die stahlfelge in der mittw deutlich wärmer wird als aussen ? Also beide vorderen sind von der temperatur her gleich. Bloß in der mitte der stahlfelgen mehr als aussen. Ich mache mir da wenig sorgen, währe aber cool zu wissen rein aus interesse Razz
Wäre jetzt noch schön gewesen wenn Du dabei noch geschrieben hättest was das Problem war und wie es behoben wurde.
Er meinte zu mir die bremszylinder wurden überarbeitet, auf die selbe weise wie sie hier im forum auch beschrieben worden sind durch die distanzstücke in den bremszylinder welche verhindern komplet zurück zu gehen. Mehr weiß ich leider auch nicht :/ war selber ratlos deshalb bin ich auch zur werkstatt meines vertrauens gefahren. Ich hätte definitiv weiter geholfen, aber will nicht was falsches weiter übermitteln. Sorry tut mir also echt leid :/
ZTwingo2 Quietschen beim Bremsvorgang (vorne rechts) (Tw2 BJ2008) pdh91 5 2.189 07.04.2022, 07:30
  Er wird zu heiß :( Ekieram 2 3.069 29.06.2016, 16:32
  klackern vorne Rechts beim Gas geben furious1x2 5 5.527 29.05.2015, 12:15
Letzter Beitrag: furious1x2
  Vorne Rechts Quietschen und die Radschrauben werden Kochend heiß! asti89 7 13.272 22.08.2014, 08:48
ZZTwingo1 sitzschiene heiß geworden!!! hAnSI91 4 4.889 16.07.2011, 21:11
Letzter Beitrag: hAnSI91
  Feder vorne rechts knackt beim rangieren Trucker 15 29.722 17.03.2009, 13:55
Letzter Beitrag: Trucker
  D4f klappern vorne rechts nach ausschalten|läuft unrund bzw geht aus dice7 1 3.933 18.11.2008, 00:17
Letzter Beitrag: Teefax
  Quietschen / Pfeifen vorne Rechts 8310 2 4.346 05.09.2008, 13:14
Letzter Beitrag: sebi
