D4f klappern vorne rechts nach ausschalten|läuft unrund bzw geht aus
ich habe folgendes Problem. Mein Twingo läuft seit ein paar Tagen nicht mehr so recht rund.
Er geht ab und zu aus oder er läuft hörbar unrund wenn er im Leerlauf ist, kurz vorher geht die orangene (Elektronik-Problem??)-Leuchte geht an.
Wenn man dann Gas gibt geht es weg, aber man merkt dass der Motor unrund läuft.
Während der Fahrt habe ich dieses Problem nicht, nur wenn man im Leerlauf iwo steht oder mit niedriger Drehzahl z.b. an die Ampel rollt tritt es auf.
Wenn ich den Wagen dann ausmache kommt von vorne rechts ein klappern(kleines schwarzes Teil zwischen Kühler und Scheinwerfer mit Leitung zum Motor - weiss leider nicht welches Bauteil das ist), welches nach ca. 1Minute verschwindet. Dieses ist aber nur da wenn der Wagen aus ist, wenn er läuft(auch unregelmäßig) ist es nicht hörbar bzw da.
Ich war bereits in der Werktstatt zum auslesen und danach wurde der Luftmassenmesser gewechselt, aber das hat nichts verbessert.
Es handelt sich um einen 1.2 16v (d4f) am motor und ähnlichem wurde bisher nichts verändert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Dennis
dice7 schrieb:...kleines schwarzes Teil zwischen Kühler und Scheinwerfer mit Leitung zum Motor - weiss leider nicht welches Bauteil das ist),
Hallo Dennis,
das ist der Aktivkohlebehälter (Tankentlüftung). Der ist bei meinem D7F am Kühler verschraubt - sollte bei dir auch so sein.
An meinem sind - wenn ich mich recht erinnere - ein Unterdruckschlauch und eine Benzinleitung befestigt. Ich habe das Teil mal bei einem Kühleraustausch gelöst und wieder befestigt...
Schau doch mal nach, ob der Unterdruckschlauch befestigt ist - und das Teil ebenfalls.
Klaus
Heide-Twingos
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.596 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo c06, 1,2l 16V 75PS, Bj2001 läuft nach VDD wechsel nicht richtig Twingolli66 8 4.898 01.04.2024, 12:35
Letzter Beitrag: Twingolli66
ZTwingo2 Quietschen beim Bremsvorgang (vorne rechts) (Tw2 BJ2008) pdh91 5 4.642 07.04.2022, 07:30
  Twingo 1 Bj. 3/2007 läuft unrund und vibriert fbeek 4 6.048 03.03.2017, 14:56
Letzter Beitrag: fbeek
  twingo läuft sehr unrund Andreas21 24 27.539 25.02.2017, 23:23
Letzter Beitrag: Chrissi26
ZZTwingo1 Batterie gewechselt, Motor läuft nach, startet schlechter, geräusche im aus-zustand buck 6 9.357 24.07.2015, 22:22
Letzter Beitrag: buck
  klackern vorne Rechts beim Gas geben furious1x2 5 7.699 29.05.2015, 12:15
Letzter Beitrag: furious1x2
  Vorne Rechts Quietschen und die Radschrauben werden Kochend heiß! asti89 7 16.853 22.08.2014, 08:48
