Vorne Rechts Quietschen und die Radschrauben werden Kochend heiß!
Guten Tag,
folgendes Problem habe ich mit meinem Twingo:
Wenn ich los fahre ist alles ruhig, aber im laufe der Fahrzeit 5-15min beginnt vorne Rechts ein Qietschender Ton. Das ganze wird auch richtig laut und geht nicht mehr weg. Außer ich trete leicht auf die Bremse z.B. oder stelle den Wagen ab und lasse ihn kalt werden. Wenn ich anhalte, sind die Radschrauben auch mega Heiß, habe mir da die Finger verbrannt so warm sind die.
Kann mir einer Helfen?
Freundlichste Grüße in aller höchster Form
asti89
Hallo asti89,
das hört sich nach einem fest sitzenden Bremssattel an, oder das Radlager hat einen weg.
Grüße Rokynawa
Thank You Ein Tropfen Oel hilft immer - Ausser auf den Bremsen Evil or Very Mad
Am wahrscheinlichsten sind die Führungsbolzen fest. Zerlegen, reinigen und mit Plastilube oder zur Not Silikonfett wieder einbauen.
Bei der Gelegenheit auch gleich die Beläge und die Scheibe kontrollieren.
Ist die Scheibe kunterbunt und die Beläge sind glasig und runter, dann auch gleich mit wechseln.
War damit inner Werkstatt, kann das leider nicht selber machen und mir wurde gesagt Bremsscheibe und Belege wechseln -> 250 €,
Wenn der Sattel defekt ist alles drum und dran -> 600€, wenn ich ohne Rechnung machen lasse.
Ist das nun ein fairer Preis?
Hi,
besorg dir einen neuen Bremssattel in der Bucht und dazu ein paar ordentliche Scheiben und Beläge.
Du hast doch bestimmt einen Bekannten der Schrauben kann, oder frag ob einer aus dem Forum in deiner nähe wohnt und dir dabei hilft.
600€ ist ganz schön happig für Teile und max. zwei Stunden Arbeit.
liebe grüße Chrissy Cool
Es bedanken sich: katie , Broadcasttechniker
Achso das ganze beginnt auch erst beim Links lenkt und auf die Dauer bleibt es dann auch beim geradeaus oder rechts fahren. Können das dann die Bremsen sein?
Heißes Rad bedeutet klemmender Sattel.
Also neue Gleitbolzen besorgen,nicht den Sattel, ist nicht teuer.
Wenn die Beläge (ungleichmäßig) runter sind in einem mit tauschen, kein extra Aufwand, Verbundarbeit.
Sollten die Scheiben runter sein, die eben auch tauschen, ebenfalls Verbundarbeit.
Zeitaufwand wie schon geschrieben 2h bei einem alten Auto wie diesem, sonst eher eine Stunde.
Material aus der Bucht um die 100€.
ZZTwingo1 Quietschen Twingo 1 1.2 16v, Keilriemen? McGuinness97 9 2.846 22.11.2022, 08:38
Letzter Beitrag: McGuinness97
ZTwingo2 Quietschen beim Bremsvorgang (vorne rechts) (Tw2 BJ2008) pdh91 5 2.189 07.04.2022, 07:30
  Quietschen beim Fahren - Twingo 2 EB3008 1 2.325 22.03.2021, 16:18
  Er wird zu heiß :( Ekieram 2 3.069 29.06.2016, 16:32
  klackern vorne Rechts beim Gas geben furious1x2 5 5.527 29.05.2015, 12:15
Letzter Beitrag: furious1x2
  stahlfelge vorne rechts heiß Serkan2010 25 24.590 01.07.2014, 19:32
Letzter Beitrag: Serkan2010
  Beim Gas geben werden die Scheinwerfer heller.... Bremerin26 9 15.880 13.02.2014, 11:40
Letzter Beitrag: Endzeitprophet
  Rückwärtsgang kann nicht eingelegt werden early 6 6.663 15.11.2013, 23:23
Letzter Beitrag: early
