Normale Version: D4f klappern vorne rechts nach ausschalten|läuft unrund bzw geht aus
ich habe folgendes Problem. Mein Twingo läuft seit ein paar Tagen nicht mehr so recht rund.
Er geht ab und zu aus oder er läuft hörbar unrund wenn er im Leerlauf ist, kurz vorher geht die orangene (Elektronik-Problem??)-Leuchte geht an.
Wenn man dann Gas gibt geht es weg, aber man merkt dass der Motor unrund läuft.
Während der Fahrt habe ich dieses Problem nicht, nur wenn man im Leerlauf iwo steht oder mit niedriger Drehzahl z.b. an die Ampel rollt tritt es auf.
Wenn ich den Wagen dann ausmache kommt von vorne rechts ein klappern(kleines schwarzes Teil zwischen Kühler und Scheinwerfer mit Leitung zum Motor - weiss leider nicht welches Bauteil das ist), welches nach ca. 1Minute verschwindet. Dieses ist aber nur da wenn der Wagen aus ist, wenn er läuft(auch unregelmäßig) ist es nicht hörbar bzw da.
Ich war bereits in der Werktstatt zum auslesen und danach wurde der Luftmassenmesser gewechselt, aber das hat nichts verbessert.
Es handelt sich um einen 1.2 16v (d4f) am motor und ähnlichem wurde bisher nichts verändert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Dennis
dice7 schrieb:...kleines schwarzes Teil zwischen Kühler und Scheinwerfer mit Leitung zum Motor - weiss leider nicht welches Bauteil das ist),
Hallo Dennis,
das ist der Aktivkohlebehälter (Tankentlüftung). Der ist bei meinem D7F am Kühler verschraubt - sollte bei dir auch so sein.
An meinem sind - wenn ich mich recht erinnere - ein Unterdruckschlauch und eine Benzinleitung befestigt. Ich habe das Teil mal bei einem Kühleraustausch gelöst und wieder befestigt...
Schau doch mal nach, ob der Unterdruckschlauch befestigt ist - und das Teil ebenfalls.
