Themen: 31
Bedankte sich: 82
5x gedankt in 3 Beiträgen
Hallo
Wollte Gestern zur Arbeit,ich ins auto gestartet dachte was denn nun los er ist mit einen mal sehr laut .
Habe ihn dann mal mit Torquw aus gelesen umdrehungen liegen bei 700-800 was mich nur sehr wundert das er vacumm - 12 anzeigt vor einer woche war noch alles ok,habe auch mal die zündkerzen nachgesehen 1 2 4 Rehbraun auf zylinder 3 schwarz was könnte das sein.
habe bisher zündkabel neu ot geber neu luft Filter neu, drosselklappe gereinigt
Wäre für hilfe sehr dankbar
Andreas
Bedankte sich: 6726
31.12.2016, 20:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2017, 22:29 von Broadcasttechniker.)
Bei Vakuum bitte Etwas mit Pascal, also z.B. Kilopascal
-12 wäre 990 und das hieße entweder Sensor kapuu, Draht ab oder Schlauch ab.
Geht es um das gleiche Auto
http://www.twingotuningforum.de/thread-37201.html ?
Da solltest du langsam mal Ruhe reinbringen.
Wenn der Motor laut ist, wo kommt das her?
Wenn beim Zylinder3 ein Ventil klemmt oder der Kolben mal gefressen hat kann das auch mit dem viel zu geringen Unterdruck hinkommen.
Wenn die Möglichkeit besteht die Kompression zu messen, bitte machen.
Themen: 31
Bedankte sich: 82
hi
Nein es handelt sich nicht um den anderen,in diesem fall um meinen Eigenen,
bei Torque ist diese anzeige Boost da wird dann bei messung vacumm angezeigt (links steht ja 4-20 rechts -4 - -20 meiner ist bei -12 .das geräusch zu beschreiben ist schwer selbst innen dröhnt es . aus dem auspuff kommt nur so ein blubbern stotter weise ,als wenn die abgase nicht richtig rauskönnen
krompression kann ich zur zeit nicht messen muss ich mir erst bestellen
Andreas
Bedankte sich: 6726
Also bitte, die Anzeige musst du schon einstellen.
ich will keine PSI und keine mm oder inches Hg sondern Pascal.
Themen: 31
Bedankte sich: 82
und wie kann ich das bei torque einstellen???
Bedankte sich: 6726
Ich glaube es nicht.
Read the fucking manual.
Settings Units, Einstellungen Einheiten.
Bar ist übrigens auch gut für Druck.
Lies dich bitte überhaupt mal in die Diagnose ein und versuche das zu verstehen.
Sonst bringt das relativ wenig bzw. dieser thread wird ellenlang und kostet uns beide viel Zeit.
Es wäre sowieso gut wenn sich mal andere beteiligen würden.
Themen: 31
Bedankte sich: 82
Mal eine andere allgemeine Frage
Wie würde sich der motor verhalten wenn zb ein ventil im eimer ist???????
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
Das Blubbern im Auspuff könnte auch n undichter Auspuff sein - mal mitm Lappen zuhalten und schauen obs wo zischt oder wo im Verlauf schwarze Rußspuren zu sehen sind
Themen: 31
Bedankte sich: 82
Hi harald
Auspuff ist erst neu und dicht es blubbert und de abgase wenn denn welche kommen so schub mässig
Themen: 28
Bedankte sich: 3
262x gedankt in 205 Beiträgen
Neu muss ja nix heissen. Ein Ventil geht ja aber auch nicht "mal eben so" kaputt.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
eben - hab auch nach dem vorletzten TÜV ne neue Auspuffanlage montiert, und zum letzten TÜV war da die Verbindungsschelle zwischen Rohr und Endtopf ein wenig undicht - das langt, daß die Lambda-Messung im Endrohr nicht bestanden wird, und ein wenig blubbert es auch ... ok, unrunder Leerlauf ist nicht bemerkbar.
wie gesagt - einfach mal mitm Lappen zuhalten und man merkt schon was ...
andrerseits klingt "unrunder Leerlauf und Abgase schubweise" eher nach nem Problem am Motor selbst ...
Themen: 31
Bedankte sich: 82
Hi Harald
Mit dem Lappen Test hast nicht gebracht.
Habe dann mal den Test gemacht nach einander die zündkerzeszündkerzestecker abzuziehen habe,beim ersten Zylinder angefangefangen nur was dann passierte hat mich doch sehr gewundert ?der Wagen ging aus!!!
Gruss andreas
Bedankte sich: 6726
Der Test ist nicht so doll.
Du hast ja Doppelzündspulen und wenn der Funken nicht gegen Masse flitschen kann fallen direkt 2 Zylinder aus.
Was erwartest du?
Bring uns doch endlich mal Werte.
Lies dich ein.
Themen: 31
Bedankte sich: 82
Einlesen ????
Der kram ist total auf Englisch leider gehöre ich zu den Menschen die es nicht können??
Bedankte sich: 6726
Als junger Mensch kein Englisch zu können ist ein schwerer Klotz am Bein.
Wirf ihn ab.
Natürlich geht das nicht von jetzt auf gleich.
Wenn du es allerdings schon nicht hin bekommst "den Kram" auf Deutsch zu stellen oder sich ein Programm zu kaufen welches deutschsprachig ist sehe ich schwarz für dich.
Nur so als Tipp.
Clip kostet knapp über 100 Euro und funktioniert nur bei Renault, geht dafür aber auf Deutsch wenn du die richtige Version kaufst.
Dazu ist die Diagnose viel viel genauer.
Einziger Nachteil: Sie ist deswegen auch etwas schwieriger zu bedienen und das Aufsetzen ist auch nicht ganz ohne.
