Themen: 229
Bedankte sich: 7690
8427x gedankt in 6844 Beiträgen
13.09.2016, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2016, 17:28 von Broadcasttechniker.)
Dann ist entweder dein Gaspoti kaputt oder aber die Zuleitung.
D4F vor Facelift darf man nicht kaufen.
Nach dem Facelift ist das Poti im Inneraum vorher im Motorraum
Einbauort ist sehr bescheiden
http://www.twingotuningforum.de/thread-28923.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-28935.html
Themen: 31
Bedankte sich: 82
5x gedankt in 3 Beiträgen
hi habe kein d4f habe D7f
Themen: 229
Bedankte sich: 7690
13.09.2016, 15:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2016, 15:46 von Broadcasttechniker.)
Gut, D7F.
Dann wird es leichter.
Tausche die Drosselklappe, denn das Drosselklappenpoti ist bei deinem Baujahr eingepresst.
Unbedingt vorher Stecker und Kabel checken.
Themen: 31
Bedankte sich: 82
Kann man damit trozdem noch Fahren, Oder sollte man es Lieber Lassen
Themen: 229
Bedankte sich: 7690
13.09.2016, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2019, 11:21 von Broadcasttechniker.)
Das ist doch nicht dein Ernst?
wenn du damit nach Hause gekommen bist freu' dich.
Suche erstmal den genauen Fehler.
Das Poti zu kontrollieren ist sehr einfach.
Tester dran, Zündung an aber Motor aus und verschieden schnell Gas geben.
Drosselklappenwerte ablesen.
Wenn immer an der gleichen Stelle Unsinn angezeigt wird ist das Poti kaputt.
Wenn immer oder öfter Unsinn angezeigt wird kann es an der Verkabelung liegen.
Du hast ja noch einen Verkabelungsfehler, Klopfsensor.
Ist dein Auto oder das Steuergerät abgesoffen?
Ich denke an den Rostschaden.
Das passt alles zusammen.
Ach nee. Das war ja ein anderer.
Du kaufst aber gerne Schrott, oder?
Themen: 31
Bedankte sich: 82
Du
der rosti ist längst weck !!!!!! Das problem ist bei meinem Eigenen,war eben mal unten habe den fehler gelöscht ,dann noch mal aus gelesen fehler wieder da,jetzt kommst habe dann mal auto gestartet gasgeben ausgemacht.gewartet wieder 2 mal ausgelesen fehler ist jetzt plötzlich wieder weck???? .
hab nur bedenken wenn ich eine strecke damit fahre das er dann plötzlich wieder rum spinnt
Themen: 229
Bedankte sich: 7690
13.09.2016, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2016, 17:15 von Broadcasttechniker.)
Wackelkontakte kommen IMMER wieder.
Themen: 31
Bedankte sich: 82
Also stehen lassen und euer rein
Themen: 229
Bedankte sich: 7690
Nein.
Stehen lassen und testen wie beschrieben.
Dann weiter sehen.
Themen: 229
Bedankte sich: 7690
16.09.2016, 17:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2016, 17:29 von Broadcasttechniker.)
Ich habe hier gerade zwei Antworten gelöscht die nichts mit dem Thema zu tun haben sondern die auf Krawall aus waren.
Da diese Anwürfe nach 4 zwischenzeitlichen Antworten kamen kann man nicht von einer Affekthandlung sprechen.
Zur Kritik von mir die ich ebenfalls gelöscht habe:
Überschriften müssen einen sachlichen Bezug zum Thema haben, sonst lesen viele gar nicht weiter.
Wurde daher von mir geändert.
Korrekte Rechtschreibung wäre zumindest im Threadtitel ganz nett, wurde korrigiert.
Themen: 31
Bedankte sich: 82
Hallo
Nach Prüfung Der Drosselklappen einheit bin ich zu dem Ergibnis,gekommen das diese kaputt ist.
Nun meine Frage hat evt jemand eine vom Ausschlachten brauche sie ganz dringendt aber bitte keine Ebay Preise habe nicht viel geld!!!!
Andreas
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Wie hast du das festgestellt?
Hast du noch das geschraubte Poti? Wenn ja kostet das nur 12€.
Generell sollte man keine gebrauchten Drosselklappen einbauen. Das Risiko, dass der Fehler wiederkommt ist hoch.
Themen: 31
Bedankte sich: 82
war nicht geschraubt ist gepresst
neues kostet 150 Nuro und die habe ich nicht.
Das eine Teil was sich leicht bewegen soll ist fest ,auch reinigen hat nichts gebracht, auch der stell Motor für die Drosselklappe macht nichts mehr
