Türen lassen sich schwer öffnen
Hey,
habe folgendes Problem:
Fahrertüre sowie Beifahrertüre lassen sich von INNEN nur mit viel Kraftaufwand öffnen.
2 Türhebel sind mir mittlerweile abgebrochen, frage von mir ist nun kann man diesen "Zug-Draht" einstellen?
Von außen gehen die Türen ganz normal und leicht auf.
( Twingo Baujahr 1997 )
Gibt es die Türgriffe Innen aus Metal?
Gruß Doc
die griffe gibt es meines Wissen nicht aus Metal...
aber den Zugdraht musste ich auch bei meinem Twingos etwas Strammer biegen damit man nicht so an dem Hebl ziehen muss
das ganze dann in dem Führungsplastik etwas eingefetten und das Problem war behoben
wenn der Zugdraht aber so ausgelutscht ist kann man sich auch beim Schrotti welche Besorgen ( und vorher sogar Probieren )
Wenn die Türen schwer aufgehen, besorgt man sich keine stabileren Griffe, sondern
macht die Mechanik wieder leichtgängig. Wink
@ogniwT
Ich wollte dann beides machen, stabilere Griffe und die Mechanik.
Beides brauchst du nicht.
Das Schloss ausbauen ist allerdings ein Schmerz im Hintern.
Habe es gerade eben gemacht.
Türverkleidung ab, Außenriegelhebel ab, Schließzylinder ab, Türpin ab (von innen), lange Zugstange aus den Türführungen aushängen und dann das Schloss, Schrauben natürlich los, zu dir hin drehend ausbauen. Aua.
Es scheint nur die Umlenkung unmittelbar hinter der Anlenkung des ZV Motors schwergängig zu sein.
Ich werde berichten.
So, Schloss wieder drin.
Ja, der Hauptübeltäter ist die Anlenkung des Hebels in den die Zugstange eingehängt ist.
Schlossseitig natürlich.
Ich würde mir an deiner Stelle eine Fernsprüheinrichtung basteln.
Nur wie schauen wo man des Fettspray hin appliziert?
Die drei Schrauben des Schlosses darf man ruhig lösen.
Das Schloss kann nicht runterfallen, es wird von der Verbindungsstange zum Schließzylinder gehalten.
Vielleicht sieht man dann was?
Ich hab's auf jeden Fall komplett ausgebaut, kein Spaß.
Es bedanken sich: 9eor9
Ich danke dir.
Werde es morgen mal versuchen und dir mein Ergebnis zukommen lassen
ich habe es ferngeölt, hat irgendwie geklappt
mein vestärkter hebel ist hier #13
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8666860
lg - manfred
Hab es nun mal geölt.
Da ich eh einmal die Verkleidung angenommen habe um diese mit Stoff zu beziehen, habe ich die Chance genutzt.
Gehen nun um einiges leichter.
  twingo öffnen und wegfahrsperre deaktivieren wolfganghausd 1 1.136 04.02.2022, 11:27
ZZTwingo1 Was Neu Machen lassen ? twingoliebhaber 1 1.531 16.05.2021, 21:22
  Fahrertür lässt sich nicht öffnen Orangebluna 13 8.325 09.08.2019, 20:50
Letzter Beitrag: Orangebluna
  WFS deaktivieren lassen Mr Iron 68 60.352 26.09.2018, 16:45
Letzter Beitrag: andi1978
  Reparieren lassen oder nicht?! :-( Twingoküken84 8 8.349 05.03.2015, 22:47
Letzter Beitrag: Harald_K
  Heckklappe gecleant wie öffnen? Twingo_weiß 14 17.570 04.01.2015, 21:04
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Schaltung einstellen Hier: 1.Gang geht nur schwer rein wodipo 2 7.946 14.04.2013, 20:06
  Brauche Hilfe beim Dämmen der Türen DanielSw2 23 28.114 02.01.2012, 18:21
Letzter Beitrag: DanielSw2
