Schaltung einstellen Hier: 1.Gang geht nur schwer rein
Der erste Gang ging bei kaltem Motor kaum rein zu schalten.
Erst wenn man den Schaltknüppel ganz zum Fahrersitz ranzog, ging er rein.
Klar, also Schaltung einstellen.
Hier fällt im Vergleich zu anderen Autos auf, das die Einstellung, sprich ein geänderter Winkel der Schaltstange immense Auswirkung hat.
- Wagen hochbocken und Schaltgestänge im Schlitz an an der Klemmschraube mit Reissnadel fein anreissen,
- Dann in die die 8er Klemmmuffe unten Am Schalthebel, SW13, lösen und das Gestänge so verdrehen, dass mehr Leerweg für den 1.Gang vorhanden ist.
Habe ich gemacht, mit dem Erfolg, dass der Rückwärtsgang ums Verrecken nicht mehr rein ging. Dabei hatte ich nur ca. 0,5- 1° verstellt.
Also feinfühlig solange rumspielen bis der erste Gang leicht und der Rückwärtsgang sicher rein geht.
Ergbebnis: So eine leicht schaltbare Schaltung hatte ich bei dem Twingo mit 150.000km gar nicht zugetraut.
in den tipps müsste es genau beschrieben sein.
wenn ich mich recht entsinne geschieht dies mit hilfe eines bohrers
Ich musste das mal unterwegs machen.
Habe es per try&error recht schnell hinbekommen http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8570105
Es bedanken sich: mkay1985
ZZTwingo1 Twingo 1 Quickshift kaputt, Druck zu niedrig, Gänge gehen nicht mehr rein Himoru 41 12.199 05.12.2022, 19:49
Letzter Beitrag: Himoru
  Twingo C06 ,Bj 03-2003 - Klima nur bei Schaltung Gebläses auf 0 und dann 3 ein Ölfinger 4 2.118 26.05.2022, 22:29
Letzter Beitrag: Ölfinger
  Auto Springt von Automatik in Schaltung Lara_roti 7 3.213 03.11.2021, 17:24
Letzter Beitrag: Lara_roti
  Twingo C06 Gänge gehen manchmal NICHT rein Christianz18 10 4.132 22.06.2021, 21:18
  Schaltung bei Automatik -Jones- 5 4.675 31.08.2019, 18:40
  C3G Ventile einstellen Wombat 12 15.076 07.04.2017, 14:22
Letzter Beitrag: cooldriver
  Ventielspiel einstellen D4F juzo_1981 5 5.049 04.01.2016, 15:14
Letzter Beitrag: juzo_1981
ZTwingo2 Handbremse einstellen katitreiber640 6 18.590 11.02.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Harald_K
