Gebläse spinnt ( bei mir auch )
Moin Moin
Liebe Twingo fahrer. Wie man unschwer an meinem Nutzer Namen erkennen kann bin ich ein Frischling in Sachen Twingo.
Ich habe mir für den Winter einen 5/2001 1,2l 16 V Cinetic Twingo mit Klima zugelegt und muss sagen er wächst mir langsam ans Herz. Auf alle Fälle an den Tankstellen. Mit meinem Sommer Audi bin ich andere Tankpreise gewöhnt . Da geht es ab 14,5l/100km erst los.
Aber das Berümte Lüftungsproblem habe ich auch. Der Lüfter dreht gelegentlich, vor allem wenn ich ihn mit Sanften klopfen unters Amaturenbrett wecke. Er wird aber immer langsamer und setzt dann aus.
Ich habe mich schon hier etwas eingelesen und weis was auf mich zu kommt. Amatuerenbrett muss mohl raus.
Meine Frage ist, sind die Lüftermotoren bei mit Klima und ohne Klima unterschiedlich ? Ich habe Klima und will erst alles rausreissen wenn ich die Teile da habe. Gebraucht würde ich kaufen. Also wenn jemand so etwas übrig hat bitte melden.
Bei Ebay werden auch nur Lüftermotoren ohne diesen Plastik krams angeboten. Kann man die doch rausnehmen ? Wenn ja, kann man den auch die untereinander Tauschen ( mit Klima und ohne Klima ? )
Uns bitte klärt mich mal auf Phase 1-3 ? Ich denke das sind verschiedene Faclifts, aber woran erkenne ich die ? Ich habe 2 Airbags vorne , Klarglasscheinwerfer und kein Handschuhfach. Ist das Phase 3 ? Oder worann erkennt man das?
Ich danke für Antworten und freue mich schon auf den Ausbau der Lüftung ;-(
Holger aus Hamburg
www.audibirne.de
(17.11.2012, 19:58)Audiquattro20v schrieb: ...Meine Frage ist, sind die Lüftermotoren bei mit Klima und ohne Klima unterschiedlich ?...
JA
Ein nettes Mitglied hat letztens die originale Boschnummer für den Klimalüfter rausgefunden.
Nimm mal Bosch als Suchbegrif...
http://www.twingotuningforum.de/thread-25496.html
Du siehst, was im VW-Audi Konzern verbaut wird fällt auch im Twingo aus.
Moin !
Schau mal hier --> http://www.twingotuningforum.de/thread-2...lche+phase
rein da solltest Du die passende Erklärung der Phasen finden.
Deiner ist ein Phase 3 , kein Handschuhfach wegen der Klima.
Bei einigen späteren Phase 3 (quasi Phase 4) gab es auch kein Handschuhfach obwohl keine Klima verbaut war,
vielleicht ist Renault da das passende Amaturenbrett ausgegangen Laughing
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
(18.11.2012, 01:08)Norbi schrieb: Moin !
meist waren es doch diese sparversionen ohne alles
Danke für die Info was ich da übehaupt für ein Fahzeug fahre
Ich habe mich mal unters Amaturenbrett gelegt, sofern das bei 1,92meter möglich ist .
Eine Teile Nummer konnte ich auf dem Plastikkrams entdecken
ARRISON
52 459 267
>PI T40<
Ich denke das das Lager des Motors einen weg hat. Bei leichtem klopfen ist er immer noch für ein paar umdrehungen gut, aber dann bleibt er stehen.
Meine Sorge ist halt, das ich das Teil ausbaue und danach der Wagen ne weile steht da ich auf das richtige Teil warten muss.
So wie ich das verstehe hat schon einmal jemand den Lüfter vom Motor getrennt und dann nur den Motor getauscht?
gruss holger
Soooooooooooooo,
Der Lüfter geht raus auch ohne da A-Brett zu entfernen.
Er liegt in einer Art Bajonet verschluss. Bischen drehen und nach unten ziehen.
Da er Wunderbar dreht wenn er verkehrt herum gehalten wird , aber stoppt sobald er in Einbaulage gehalten wird, gehe ich davon aus das die Lager fratze sind.
Gruß Holger
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , lelletz
(19.11.2012, 12:05)Audiquattro20v schrieb: Soooooooooooooo,
Gruß Holger
kannst Du das bitte ein wenig genauer erklären, ich habe das auch noch vor Sad. So ne kleine Anleitung wäre echt super.
Danke
LG
Björn
Hallo Björn,
Schau mal unter deinem Armaturenbrett ganz rechts ob du den Lüfter Motor sehen kannst. So wie es ausschaut geht das aber erst bei den neueren 2001 Modellen mit Klima, oder auch ohne aber das weiß ich nicht.
Ans den Motor geht ein braunes und ein rotes Kabel. Dies habe ich kurz über dem Motor abgeschnitten. Das Kabel geht hoch unters Armaturenbrett und ich bin nicht an den Stecker angekommen, leider.
Nun kannst du den Lüfter mit der Hand ich glaube nach rechts drehen und nach unten rausziehen. Das geht ratzt fatz. Und ohne Werkzeug.
Auf dem Motor steht eine Bosch teilenummer Bei Bosch habe ich den Lüfter bestellt und mit 17,5% Rabatt habe ich 135€ bezahlt.
Am neuen Lüfter den Stecker abschneiden und mit den alten Kabeln verbinden. Hierbei ist es gut die Kabel schon lang zu haben weil es ein gekrauche unterm Armaturenbrett ist.
Den neuen Lüfter eindrehen und fertig.
Wenn alles klappt geht das alles iin 5 Minuten.
Viel Spaß und Vorallem Glück wenn du das neue System des Lüfters schon in deinem Wagen hast.
Lass den boschmann nach der teilenummer suchen da unter den Fahrzeugdaten nichts finden wird.
Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Audi 200 Turbo Quattro 20V Sommer und Spass Mobil
Audi Cabriolet Frauenauto
Renault Twingo Winterfahrzeug steht aber zum Verkauf
Audi C4 2,8l Quattro Avant (verkauft)
Fiat Ducato 2,5l TD Wohnmobil Urlaubsfahrzeug
Roller 50ccm Pegasus Parkplatzfreundlich
Es bedanken sich: syltsam1
ZTwingo2 Gebläse- Vorwiderstand AdiBad 1 2.560 30.01.2022, 17:07
Letzter Beitrag: Janito
ZZTwingo1 Gebläse zonser1 4 5.582 12.04.2019, 13:22
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Gebläse CarloAlberto 13 15.198 05.11.2016, 23:49
ZZTwingo1 Twingo C06 1,3 BJ 95 Gebläse/Vorwiderstand rubiteng 1 4.394 22.12.2015, 17:33
Letzter Beitrag: supertramp
ZZTwingo1 Gebläse lobo60 3 5.516 17.09.2014, 16:50
Letzter Beitrag: Kadi
ZZTwingo1 Gebläse und Beleuchtung se300575 5 6.758 31.01.2014, 18:23
Letzter Beitrag: se300575
ZZTwingo1 Gebläse nur Stufe 4 alex9276 13 32.248 22.06.2013, 20:37
Letzter Beitrag: c5frank
ZTwingo2 gebläse funktioniert nicht marcimo 8 10.744 21.05.2013, 21:21
Letzter Beitrag: hbxx792
