Themen: 1
Bedankte sich: 2
04.11.2016, 21:14
Hallo
Habe einen Twingo 1 Baujahr 93..den ich mir vor 2 Tagen gebraucht gekauft habe. Und nun zu meinem Problem das Gebläse lief nur auf einer Stufe und heute flog die Sicherung raus,ich eine neue rein Gebläse eingeschaltet läuft kurz an und dann fliegt sie wieder raus,das ganze habe ich 3 x wiederholt immer das gleiche. Frage was könnte die Ursache sein?? Im voraus vielen Dank..LG Carlo.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
Du musst leider den Gebläsemotor tauschen.
Suche mal nach Thermosicherung.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Danke für die schnelle Antwort..
Aber wieso tauschen,er hat bis heute wunderbar gelaufen und läuft auch ca 10 Sekunden bis die Sicherung den Geist aufgibt.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Tja, gestern lebte meine Oma noch, heute ist sie tot.
Irgendwann ist Schicht.
Kaputt ist die Lagerung, und wegen der Überhitzung eventuell noch die Wicklung.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Der schwergängige Motor braucht mehr Strom. Dadurch werden auch die Widerstände Stufe 1-3 heißer und lösen die Übertemperatursicherung aus. Die ist dann kaputt und lässt sich nicht rücksetzen. Man kann jedoch die Widerstandsbaugruppe ausbauen und eine neue Thermosicherung einbauen (crimpen oder sehr vorsichtig einlöten).
Es gibt baujahresmäßig verschiedene Temperaturwerte, man muss also erst nachschauen und dann die Sicherung bei C oder in der Bucht bestellen. Lieber 2 oder 3 bestellen, falls eine beim Einlöten kaputt geht.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Erstmal muss es die richtige Sicherung sein (gelb , 20 A).
Themen: 8
Bedankte sich: 40
warum sollte die kaputt sein ,mal so rein elektrisch gefragt ?
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Die Thermosicherung gibt immer als erstes auf weil der Motor steht und der Vorwiderstand nicht mehr gekühlt wird.
BJ93 hat übrigens nur zwei Stufen.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Hallo
Ich nochmal,habe heute mal das Bedienteil von der Heizung ausgebaut,alles entstaubt mit kontaktspray gereinigt wieder zusammen gebaut,die Sicherung( hatte nur eine 15Amp zur Hand) gewechselt ....und siehe da Gebläse läuft wieder allerdings nur auf der höchsten Stufe....was kann es nun noch sein würde gerne die erste Stufe auch noch nutzen... Vielen Dank. ...noch eine kurze Frage ...laut Brief ist er Baujahr 3/ 93. Ist er einer der ersten twingos ??????
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Du machst zwei Fehler.
eigentlich nur einen.
Du liest nicht richtig.
Fehler 1, bitte suche im Forum nach Thermosicherung und versuche dir zu erarbeiten wie das mit den zwei Stufen funktioniert.
Fehler 2, du liest den Brief nicht richtig.
Das Datum wird das Datum der Erteilung der Betriebserlaubnis sein.
Das Datum der Erstzulassung wird später liegen, das kann sogar 1994 sein.
Poste bitte ein Bild der ovalen Plakette, dann wissen wir mehr.
Wo ist dein Innenlicht?
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Hast Recht Erstzulassung laut Brief September 1993 ist Trotzdem einer der ersten oder???? Sonnenlicht habe ich 2 am Innenspiegel und über der Fahrertür.
Mit der thermosicherung da trau ich mich nicht dran bin Beamter und habe leider 2 linke Hände... Gruß Carlo.
Sollte Sonnenlicht heißen nicht Sonnenlicht.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Innenlicht über der Fahrertür ist Urtwingo.
Innenlicht überm Spiegel ist Normaltwingo.
Eventuell hat das mal wer nachgerüstet.
September 93 ist immer noch früh, aber eigentlich schon Modelljahr 94.
