Themen: 120
Bedankte sich: 21
52x gedankt in 36 Beiträgen
17.05.2013, 13:44
hallo leute
hab heute den innenraumfilter gewechselt was ohne probleme, nur bissl fummelarbeit, eigentlich super funktioniert hat. jedoch geht seit dem das gebläse nicht mehr. war vorhin gerade beim öamtc (adac) und dort stellte sich heraus das beim relais vom gebläse nur einmal strom vorhanden ist statt zweimal sprich das stärkere kabel ist ohne stromfunktion. kann mir vielleicht jemand helfen bzw. sagen ob das mit dem tausch des filters etwas zutun haben könnte
Themen: 38
Bedankte sich: 2
22x gedankt in 17 Beiträgen
Hast schon einmal nach der Sicherung geschaut?
Hannes
Themen: 120
Bedankte sich: 21
17.05.2013, 17:44
das hab ich vergessen zu schreiben, ja das war das erste was ich geschaut hab bei allen möglichen, auch im motorraum.
wenn ich das relais rausnehme und überbrücke funktioniert es, wozu brauch ich überhaupt das relias nur um über zündung zu schalten?
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
das relais dient der sicherheit.
ein relais ist ja quasi ein schalter. dieser wird von einem geringen strom geschaltet, damit du nicht mit dem stärkeren arbeitstrom in berührung kommst.
also relais tauschen
Themen: 34
Bedankte sich: 55
32x gedankt in 29 Beiträgen
Mach doch einfach ein Fenster auf !
grins
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
PROBLEM WURDE SCHON BEHOBEN, DAS RELAIS HATTE NICHTS, LEDIGLICH DIE STROMZUFUHR WARUM AUCH IMMER HAB JETZT DAS KABEL ERSETZT UND JETZT GEHTS WIEDER
Bedankte sich: 6725
Und was soll das Geschrei?
Dass du das Problem schon behoben hast teilst du uns gerade erst mit.
Was hatte das alte Kabel denn? Sieht man dem was an?
Hatte es was mit dem Filtertausch zu tun?
Themen: 120
Bedankte sich: 21
das problem hab ich eine stunde vor meinem post behoben, nein min filtertausch hatte es nix zu tun, das kabel was im sicherungskasten ist wurde locker warum auch immer, aber erst hinter der klemme wo man die sicherung reinsteckt. dürfte die verbindung schlecht gemacht worden sein.
Themen: 34
Bedankte sich: 55
(21.05.2013, 17:15)marcimo schrieb: das problem hab ich eine stunde vor meinem post behoben, nein min filtertausch hatte es nix zu tun, das kabel was im sicherungskasten ist wurde locker warum auch immer, aber erst hinter der klemme wo man die sicherung reinsteckt. dürfte die verbindung schlecht gemacht worden sein.
Na ja siehste, dann wars doch nicht so schlimm, und Spaß
wirste wohl noch verstehen, oder Marcimo.
lg. hbxx792
