Wohin mit Bassreflexrohren?
Hi Leute,
bräuchte hier mal nen Tip:
ich plane gerade nen neuen Kofferraumausbau mit ner neuen Kiste... mein Woofer hat folgende TSP: Re 3,3; FS 35; QMS 12,57; QES 0,404; QTS 0,392; VAS 52,5; CMS 312,6; MMS 0,0642; BL 11,3; XMax 0,003 m; Wirkungsgrad 94 db; Membranfläche 0,0346. Es ist ein 25er Woofer von Phase Linear, Heavy Cast 10. Jetzt hab ich über WinISD mir eine Kiste errechnet, inklusive Bassreflexrohren. Ich würd die gern mal eckig machen (rund hat ja jeder Very Happy), das kann man bei WinISD ja aussuchen. Insgesamt hat die ca. 63 ltr (so hab ich laut dem Programm bei 53 - 55 Hz +5 - +6 db). Die Rohre sollen folgende Maße haben: 7 x 7 cm, und 10 cm tief.
Ich hab hier mal schnell was gebastelt, zur Ansicht:
[Bild: bassboxVS.jpg]
Die wird relativ groß, 70 cm breit, 34 cm hoch und 35 cm tief. Hier das Bild von den Vordersitzen aus:
[Bild: BassboxRS.jpg]
Ich würd die Rohre halt gerne auf die Rückseite machen, ergibt sich daraus irgendein Nachteil im Frequenzgang? Und lacht nicht über die Zeichnung, die hab ich gestern in ner halben Stunde gemacht.. ich werd die die Tage nochmal neu machen.. dann auch mit mehr als 5 Polygonen loooooooool. Und auch mit mehr Texturen.. Wink Aber zur Ansicht sollte die erstmal reichen.
So.. ich warte dann mal auf Tips!
CU
Karsten H. -TFNRW-
An den BR-Rohren entstehen hauptsächlich die Töne, die unterhalb der Resonanzfrequenz des Chassis liegen.
D.h es kann zu einer Phasenverschiebung kommen zwischen den Frequenzen, die an der Chassimembran entstehen und denen, die an dem BR-Rohr entstehen.
Das passiert dann, wenn die zurückgelgte Streckte der Töne sich unterscheiden, z.b. wenn das Chassi in Richtung Frontscheibe zeigt und das BR-Rohr in Richtung Kofferraum.
Da aber ein Pegelabfall im unteren Fequenzbereich vorliegt wirst du die Phasenverschiebun wohl kaum hören.
Hauptsache das Rohr hat genug Luft zum "atmen".
Wenn was falsch davon war, dann korrigiert mich.
Gruß Chris
Mein Dipp ääh Tipp:
Nimm Keine Schlitzschrauben!
Mein zweiter Tipp:
Versuch die kiste im twingo etwas zu verkleiden... schaut besser aus Smile
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
@ingo:
1. Halts Maul Twisted Evil
2. Halts Maul! Twisted Evil
@silencer:
Danke.. aber das beantwortet momentan nicht meine Frage.. was ist besser: Die Rohre nach hinten richten (gleiche Richtung wie Woofer), oder zum Fahrer hin? Das mit Phasenverschiebung und so ist mir egal.. *g*
Weiterhin habe ich gemerkt, daß das Berechnungsprogramm mir zwar die Planung für ein Rohr abnimmt, aber wenn ich die Maße verändere, passiert überhaupt nix am Frequenzgang.. egal, ob 2 oder 3 Stück, ob 10 cm Durchmesser oder 20.. interessiert den Frequenzgang irgendwie gar nicht... aber die müssen doch irgendwie nen Effekt haben, wenn ich den Tunnel länger mache, oder???
CU
Karsten H. -TFNRW-
öhm... hat jetzt zwar nix mit ner Antwort zu tun, ist aber auch nicht Offtopic.
Warum musst die Ewig ne Endstufe da neben den Sub knallen? Find ich von der Optik her irgendwie gar net schön. Mach doch lieber ne Bodenplatte und ne Basskiste halt nur mit Bass. Dann kannste eine Endstufe sichtbar machen und die anderen irgendwie verstecken. Weil... sieht ja blöd aus wenn man 3 verschiedene Endstufen da in Reihe hat. You know?
schon klar.. das ist auch nicht meine endgültige Version.. das war halt das erste jpeg, das ich erstellt hatte..
Das ist das schöne an Maxon Cinema 4D: Man kann alles noch ändern und trotzdem maßstabsgetreu arbeiten.. keine Sorge. Ich werd dat Kind schon schaukeln.. Wink
Den momentanen Versuch (siehe mein Auto *g*) hake ich als "Fehlschlag" ab.. Wink
CU
Karsten H. -TFNRW-
danke chris er scheint doch zur vernunft zu kommen Wink
ich finde die idee zwar gut, seine endstufe zur schau zu stellen neben dme bass woofer, aber ich hab auch schon meine bedenken gesagt...
ich weiss net obs so gut ist, die endstufe dauerhaft in unmittelbarer naehe der vibrationsquelle zu setzen.
Karsten hat nen doppelten boden geplant für Kabel?!?
Wenn ja kann man die endstufen doch schön schräg nebeneinander auf die bodenplatte schraiben oder nicht?
mal davon abgesehen, was hast du mit deinen kickbässen vor KArsten? *gg*
- SQ - only Dreams r nice`r
@Raini:
Marc, vergiss es.. du kriegst die nicht.. Doorboards sind bereits in Planung.. dauert aber noch etwas... Twisted Evil
Hier meine aktuellste Version...
[Bild: bassboxneu2.jpg]
CU
Karsten H. -TFNRW-
wegen den rohren..des isn gewaltiger unterschied...ob 2 oder 3 drin sind...nur warum des dein progie dann net anzeigt...ka.
gruß
Twingo Bj2000 1,2l/60PS 275tkm und frischer TÜV Smile
Alltagsauto:
F150 Platinum Bj 2016 3,5l V6 Ecoboost 84tkm Cool
ZZTwingo1 Twingo I Lautsprecher einbauen aber wohin? (zu viele & MT zu groß) Varro 0 3.383 28.05.2016, 23:57
Letzter Beitrag: Varro
  Original Kassettenradio- wohin mit dem gelben Stecker miekken1 2 3.722 19.05.2015, 19:00
Letzter Beitrag: miekken1
  Parrot FSE-Mikrofon wohin? 9eor9 8 8.533 02.11.2012, 06:09
Letzter Beitrag: feuerstein
  wohin mit den Boxen?????? Twingo-Lady85 33 29.590 02.05.2011, 09:48
Letzter Beitrag: DeXnetZ
  Wohin mit der Sicherung??? 9 7.886 20.05.2004, 17:05
Letzter Beitrag:
  Kombiantenne DAB und "normal" Radio, aber wohin? Toubi-t 3 7.774 02.03.2004, 14:41
Letzter Beitrag: Tobi -TFNRW-
  Wohin mit dem Wechsler??? crazy1 5 4.173 03.02.2003, 12:13
Letzter Beitrag: iVerdeM
  Wohin mit dem Wechsler??? Krapfen2001 4 5.427 24.08.2002, 11:37
Letzter Beitrag: Krapfen2001
