Parrot FSE-Mikrofon wohin?
habe mir ein Alpine CDE-133BT mit eingebauter Parrot BT-Freisprecheinrichtung zugelegt und möchte gerne wissen, wo man am besten das Mikrofon anbringt (Twingo I). Wie weit darf das Mikro vom Fahrer weg sein?
Ich sehe 2 Möglichkeiten, einmal im Bereich des linken Außenspiegels an der Verkleidung unten beim Armaturenbrett (ziemlich weit weg) oder am Übergang A-Säule zum Dach links neben der Fahrer-Sonnenblende. Was ist besser? Noch andere Ideen?
Danke
Je näher am Kopf, desto besser. Also möglichst weit oben.
Ein Bekannter hatte sein Mikro auf die Sonnenblende geklebt und
beim Telefonat runtergeklappt.
Am einfachsten und besten dürfte aber die Stelle oben an der A-Säule sein.
Ich hab bei Meinem Twingo 1 auch eine Parrot FSE eingebaut und das Mikro auf der Lenksäulenabdeckung vor dem Display montiert.
Keinerlei Verständigungsprobleme.
Da ist nur ein Mikrofonhalter für die Sonnenblende dabei. Kann man den Bügel absägen und dann den Halter direkt mit einer Blechschraube ans Blech schrauben oder muss das Mikrofon mit Klebepad entkoppelt werden wg. Körperschallübertragung?
Gibt es von Parrot verschiedene Halter (einzeln)?
Danke.
Schneide dir einen Tesa Powerstrip zurecht und kleb das Mikro erst mal
wie es dir am besten passt.
Falls das nicht halten sollte kannst du immer noch schrauben.
Das Problem mit dem Körperschall wirst du wahrscheinlich nur
mit zu viel Kohlsuppe haben... Embarassed
(Sorry, der musste sein)
Es bedanken sich: 9eor9
Ich hab mein Mikro auch mit dem Halter für die Sonnenblende montiert.Hält gut und verrutscht nicht.
[Bild: twingo-28083406-Syu.jpg]
Vielen Dank für eure Anregungen.
Jetzt hab' ich noch eine Frage: Das Mikrokabel ist ziemlich dünn und ich würde es gerne schützen/umwickeln/entklappern.
Die Serien-Radiokabel haben so eine Schaumgummiumhüllung.
Wie nennt man das? Wo gibt es das? Was nimmt man anstatt dessen?
Oder andere Ideen? Einen Scheibenwaschschlauch wollte ich nicht unbedingt nehmen, Bougierrohr geht nicht, weil Stecker und Mikro zu dick sind.
Für gewöhnlich brauchst du dir dahingehen keinerlei Gedanken machen. Solang du nicht dran ziehst und nicht unter Spannung verlegst,passiert auch nichts.
Hallo,seh dir mal an wie ich das mal gemacht habe! Bilder auf der Seite ganz unten! Mikro für Freisprecheinrichtung verlegen
Ich bin damals über die rechte A Säule gegangen da die Linke schon mit Kabels bestückt ist.
ZZTwingo1 Twingo I Lautsprecher einbauen aber wohin? (zu viele & MT zu groß) Varro 0 3.381 28.05.2016, 23:57
Letzter Beitrag: Varro
  Original Kassettenradio- wohin mit dem gelben Stecker miekken1 2 3.721 19.05.2015, 19:00
Letzter Beitrag: miekken1
  Autoradiosuche - Lenkradfernbedienung und Parrot Freisprechanlage haidi 6 9.573 09.09.2014, 07:09
Letzter Beitrag: la_catrina82
ZTwingo2 brauche bitte hilfe wegen Parrot freisprechanlage marcimo 12 13.618 11.01.2012, 23:25
Letzter Beitrag: marcimo
  Parrot CK3100 Kusei 3 4.210 20.06.2011, 18:40
Letzter Beitrag: Matdaqc
  wohin mit den Boxen?????? Twingo-Lady85 33 29.580 02.05.2011, 09:48
Letzter Beitrag: DeXnetZ
  Wohin mit der Sicherung??? 9 7.884 20.05.2004, 17:05
Letzter Beitrag:
  Kombiantenne DAB und "normal" Radio, aber wohin? Toubi-t 3 7.774 02.03.2004, 14:41
Letzter Beitrag: Tobi -TFNRW-
