Twingo qualmt beim Kaltstart
Moin,
mein Kleiner qualmt ziemlich dolle beim Kaltstart, hört nach 1-2 Minuten auf, riecht ölig, der Qualm und davon, also Öl, braucht er immer mal ein wenig. Was kann das sein?
War beim Schrauber, der hat beim Auslesen nix gefunden, Renault hat beim Auslesen nix gefunden... Modell 2001, 140.000 Km runter...
Danke, Grüße Yellowdragon
Was heißt Kaltstart? Bei den Minustemperaturen letztens hat jedes Auto mega gequalmt.
Hat Renault was über die ZKD gesagt?
Moin,
danke für die Antwort, Renault hat beim Auslesen keinen Fehler gefunden...
Autochen spukt eine graublaue Wolke, die nach verbranntem Öl riecht, ZK Macke wäre natürlich möglich...
Kaltstart heisst, morgens, also wenn der Motor kalt ist...
Am besten mal hier: Stinkt nach verbranntem Öl
und dort durchlesen: Twingo qualmt...
Hallo Yellowdragon,
(20.02.2010, 16:32)Yellowdragon schrieb: ... ZK Macke wäre natürlich möglich...
ja, das könnte es in der Tat sein. Nur treten dann in der Regel noch weitere Symptome auf. Ein schöne Aufstellung findest Du ... hier ....
Beitrag #11
Weitere - nicht so angenehme - Ursachen, wie Öl in die Brennräume gelangen kann, sind:
- Verschlissene Zylinder/Kolben/Kolbenringe
- Verschlissene Ventilführungen
Klaus
Heide-Twingos
Hallo
Ich würde sagen das dass die Ventilschaftdichtungen sind.
Hate es bei meinen Mondeo trat nur im kaltstart auf dichtungen neu und gut war es.
greuß
Joachim
(20.02.2010, 20:46)JS-2314 schrieb: ... Ventilschaftdichtungen ...
Stimmt - die hatte ich doch glatt vergessen ... Rolling Eyes
Dabei hatte ich mal einen Golf 1, bei dem ich die Dinger wechseln durfte ... Wink
Bei dem kam das blaue Wölkchen übrigens vor allem Lastwechsel - also beim Schalten.
Klaus
Heide-Twingos
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 79 44.809 31.07.2021, 15:48
  Heulen nach Kaltstart ogniwT 19 16.298 25.02.2021, 18:00
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Motor nagelndes Geräusch bei Kaltstart JKausDU 25 14.987 05.05.2020, 08:57
ZZTwingo1 Twingo 1 Quietschen/Schleifen im Kaltstart Elias Abend 9 6.472 12.02.2020, 13:53
Letzter Beitrag: Elias Abend
  Motor blubbert, qualmt aus dem Aufpuff beim Gas geben Abigayle 9 5.070 28.10.2019, 20:44
Letzter Beitrag: Theloo
  Ein paar Sekunden Ventilklickern nach Kaltstart? TwingoVolante 16 8.312 13.08.2019, 19:31
ZZTwingo1 Unruhiger Lauf, hoher Verbrauch und qualmt schwarz aus dem Pott Marvin6301 29 19.947 07.12.2018, 09:41
Letzter Beitrag: Mad Max
ZZTwingo1 Er qualmt blau, aber nur... katitreiber640 5 3.834 09.05.2018, 04:28
Letzter Beitrag: katitreiber640
