  • 10 Bewertung(en) - 3.5 im Durchschnitt
Fury - Lisa`s Alltagstwingo :) - R.I.P. Schätzelein!
#16
(13.09.2009, 14:17)Chris - TFNRW schrieb: Dann ging es wieder ab nach unten und lliillii begann zu werkeln. Ich durfte mal wieder nur zugucken, fand ich aber nicht sooo schlimm Very Happy
Ohne Worte....
Was sind das jetzt genau für Scheinwerfer?
Die schwarzen Klarglas aus GB oder nur schwarz eingefärbte Blinker?
Bin um ehrlich sein von dem "Effekt" total enttäuscht.
Da hätte ich mehr erwartet!
So ein richtigen Unterschied sieht man nicht - oder täusche ich mich da?
Sind schwarze Klarglas aus Fernost, gekauft in Deutschland Wink Der Effekt ist nicht so riesig, aber das effektivste was man so machen kann.
Auch hier gibt es was neues. Was? Leeeeeeder Smile Da steht der Chris drauf und die lliillii auch Wink Und die "alte" Bestuhlung kam ja dann auch in gute Hände, von daher fiel der Wechsel nicht schwer.
Hier das neue Material.
[Bild: twingo-09299215643-Xsb.jpg]
Aber ob das so richtig angeordnet ist? lliillii ist skeptisch!
[Bild: twingo-09299215806-EXO.jpg]
lliillii und Trumbo wollten sich vor der Arbeit drücken und versuchten sich erst einmal im Fury zu verstecken Wink
[Bild: twingo-09299215952-63k.jpg]
Nach dem ich die beiden zum arbeiten überredet hatte, war auch schon relativ schnell die Rückbank raus.
[Bild: twingo-09299220122-WKD.jpg]
Und die neue freute sich schon sehr bald über Ihr neues zuhause.
[Bild: twingo-09299220310-MA8.jpg]
Dann ging lliillii auf Tauchstation.
[Bild: twingo-09299220551-q25.jpg]
Und schnell wurde es leer im Fury!
[Bild: twingo-09299220717-TKA.jpg]
Da die Sitze mit Sitzheizungen aus dem Porsche Cayenne (Cool) ausgestattet sind, mussten noch 2 extra Kabelbäume durch den Teppich gezogen werden.
[Bild: twingo-09299221006-ABN.jpg]
Das ging dank der Gebärdensprache meines Zivis relativ schnell! Very Happy
[Bild: twingo-09299221153-nRO.jpg]
Dann noch schnell die Stecker wieder angeschlossen...
[Bild: twingo-09299221451-3u2.jpg]
Zwischendurch war auch mal meine Hilfe gefragt Wink
[Bild: twingo-09299221652-zXe.jpg]
lliillii und mein Zivi beim Kabelgewirr des Fahrersitzes.
[Bild: twingo-09299221804-CwW.jpg]
Und drin ist das neue Gestühl!
[Bild: twingo-09299221956-UP4.jpg]
lliillii zieht noch schnell die unten liegenden Muttern fest...
[Bild: twingo-09299222120-vMd.jpg]
...und wir können den abend erfolgreich abschließen. Lediglich die Kabel für die Sitzheizung müssen noch angeklemmt werden, was wir morgen machen. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit Wink
Mir gefällts sehr gut und war auch sehr spaßig am und im Twingo Smile
Ich glaub mit euch könnte ich stundenlang "schrauben", wobei eh 50% fürs lachen drauf gehen würden Smile
Wie, mehr nicht?! Smile
Kommt gut die Lederausstattung, wusste net das es Serienmäßig ne Sitzheizung gibt...
Des war doch n Phase 2 Twingo oder?
Die Sitzausstattung ist von welchem Phase?
Gab es auch nicht serienmäßig. Ist wie gesagt nachgerüstet und wird so sonst im Porsche Cayenne genutzt und soll dadurch auch großflächig und langlebig heizen. Das werden wir dann morgen mal prüfen Wink Die Ausstattung ist auch aus einem Phase 2, kurz vor Ablösung durch den Phase 3.
Darf man fragen was das kostet mit der Heizung?
Gerade gesehen: eine unbeantwortete Frage Wink Aber der Fragensteller ist auch gleich mein nächstes Thema! Kommen wir zur Antwort: keine Ahnung Very Happy Es gibt halt auch nachrüstbare Sitzheizungen im Autozubehör, weiß gar nicht was genau die da kosten. Der letzte Besitzer der Lederausstattung ist für in der Automobilindustrie für die Entwicklung von Sitzen zuständig (so sagte er) und da hat er halt die Sitzheizung vom Cayenne abgreifen können. Was sowas normalerweise kostet will ich gar nicht wissen Wink
So! Wir schreiben den 25.12.2009, sprich den 1. Weihnachtsfeiertag - der Tag nach Heiligabend. Heute kann ich Euch die Geschichte erzählen, die schon vor kurzer Zeit stattgefunden hat. Es passt am ehesten zu Fury, der hat davon immer noch am meisten gehabt. Aber auch ein weitere Fotolovestory wird hier bald weiter fortgeführt werden können, gell Trumbo? Wink Aber fangen wir wie immer von vorne an - badabum cha cha!
Zunächst musste Fury in die Werkstatt. Das ABS hatte einen Fehler, vor kurzem haben wir den ABS-Sensor vorne rechts und die Lambasonden erneuert. Nun meldete er beim auslesen, dass nun der ABS-Sensor vorne links defekt sei. Außerdem stellte mein Arbeitskollege fest, dass wohl doch das Radlager vorne rechts im Teich sein sollte. Wir waren von einer Sägezahnbildung bei den Winterreifen ausgegangen, da diese leicht zu fühlen waren und das Geräusch in Kurven usw. nicht lauter oder leiser wurde und die Radlager noch gar nicht vor allzu langer Zeit erledigt wurden. Außerdem hing der rechte Bremssattel öfters mal leicht, so das es leichte Schleifgeräusche gab. Hier waren die Gummies eingerissen und die Schmierung war über die Zeit quasi nicht mehr vorhanden. Bremsscheiben und Beläge waren auch fällig und wir benötigten noch einen frischen Achsschenkel, da eine Werkstatt damals eine dickere Schraube da durchgejagt hatte, da "irgendwer" (wir waren nicht dran?!) das Gewinde durchgenudelt hatte. Einen linken hatte ich noch, aber natürlich keinen rechten! Somit brauchten wir einen frischen Achsschenkel rechts und ich wollte dann direkt auf die 14 Zoll Bremsanlage upgraden. Also meinen 1. Wahl Autoverwerter Marcel in Münster angerufen und relativ zeitnah hingedonnert. Badabum cha cha!
Unterwegs hatten wir noch was abgeholt, was etwas für Fury hätte sein können - im Endeffekt haben wir da aber mit der Bremsanlage dann gleichzeitig das Aus dafür eingeläutet. Hier ist alles beisammen:
[Bild: twingo-09359202306-R1W.jpg]
Hier noch die neuen Bremssättel:
[Bild: twingo-09359233355-8yk.jpg]
Natürlich hatten Lisa und ich die gleiche Idee schon während der Fahrt nach Hause: warum nicht gleich die Bremssättel lackieren? Tja... Da wir an dem Wochenende noch weg mussten / wollten und der Twingo Montagmorgen in der Werkstatt noch von Arbeitskollegen bearbeitet werden sollte, musste es quasi sofort sein. Dumm nur, dass wir bereits 1 Uhr Nachts hatten! Tja... Was solls, auf gehts. Bremssattel leicht eingespannt...
[Bild: twingo-09359233739-TZQ.jpg]
...und das richtige Werkzeug geholt.
[Bild: twingo-09359233923-4vt.jpg]
Kurze Zeit später sahen die Bremssättel dann so aus:
[Bild: twingo-09359234043-kqa.jpg]
Und nun konnte es schon fast losgehen! Natürlich war unser Freund Hamerite wieder mit am Start Smile
[Bild: twingo-09359234227-LTS.jpg]
Lackiert werden sollten nur die Sichtflächen, damit nicht an unnötigen Stellen Lack stören kann und natürlich auch, weils einfach hinterher keiner sieht Wink
[Bild: twingo-09359234412-akM.jpg]
Schaut zwar sehr dick aus und man denkt sehr schnell: ohje, zuviel Lack drauf bzw. reichlich davon. Aber der Lack legt nur eine ganz feine Schicht nach dem Trocknen über das Metall. Hier schaut es noch seeeeehr dick aus:
[Bild: twingo-09359234517-7qN.jpg]
Gegen kurz vor 3 Uhr ging es dann ins Bett. Doch schon bald klingelte der Wecker wieder und das Auto wurde fachmännisch gepackt Smile
[Bild: twingo-09360011839-7zx.jpg]
Und, wo ging es hin? Jaaaaa! Ab nach Hessen... Badabum cha cha!
[Bild: twingo-09359235225-L2K.jpg]
Und schon bald waren wir angekommen!
[Bild: twingo-09360012108-WXt.jpg]
Und...? Wo waren wir? Ja, beim Trumbooooo!
[Bild: twingo-09359235531-kIg.jpg]
Wer`s nicht glauben mag: hier die - sicherlich nicht nur mir - bekannte Fotokulisse mit Fotomodel Wink
[Bild: twingo-09359235633-3Au.jpg]
Anschließend haben wir dann erstmal Oma & Oma Oechsler kennengelernt, vielen Dank und viele Grüße nochmal an dieser Stelle! Mitm Trumbo sind wir dann mal ins "Loop 5" gedonnert, wo wir dann ein wenig nach Schuhen geschaut (hatten ja eine Frau dabei Very Happy) und eine Kleinigkeit gegessen haben. Anschließend ging es dann wieder nach Rüsselsheim und wir haben noch ein wenig die Gegend kennengelernt, und dabei dann auch Trumbos`s iPhone nach brauchbarer Musik durchsucht. Ich sag nur: badabum cha cha Cool Dieses Lied wurde dann zum Lied des Weekends auserkoren Wink Abends waren wir dann noch in einem American Diner und haben den Abend noch mit einer Rundfahrt ausklingen lassen. Dann ging es ab in die Kojen. Es stand ja noch ein weiter weg vor uns! Nach einem leckeren Frühstück gingen wir um Auto, welches eine kleine Überraschung für uns hatte:
[Bild: twingo-09360000228-W6N.jpg]
Ohja! Es hatte gefroren und geschneit. Schöne Sch... ! Aber es half ja nichts... Also alle Man(n) ab ins Auto und auch schon mal gekratzt.
[Bild: twingo-09360012335-2wS.jpg]
Und das neue Ziel ins Navi eingegeben...
[Bild: twingo-09360000654-faQ.jpg]
Alle waren gut gelaunt und bester Dinge Smile
[Bild: twingo-09360000819-RY7.jpg]
Bei strahlend blauem Himmel und trockenen Straßen konnten wir zügig düsen... :rolleyes: Vorbei am Darmstädter Kreuz...
[Bild: twingo-09360001002-PE3.jpg]
...Stuttgart...
[Bild: twingo-09360001129-Lv7.jpg]
...immer weiter...
[Bild: twingo-09360001342-Esh.jpg]
...und weiter...
[Bild: twingo-09360001446-dov.jpg]
...legten wir dann bald eine Pinkel- & Friedenspfeiffenpause ein.
[Bild: twingo-09360012550-8Zf.jpg]
Hier mal ein Bild von uns dreien Smile
[Bild: twingo-09360001730-Q7o.jpg]
Dann ging es erstmal ab ins durchaus gepflegte Toilettenhäuschen!
[Bild: twingo-09360001903-9lP.jpg]
Und dann wieder ab auf die Autobahn, dem Ziel immer näher...
[Bild: twingo-09360002031-n6K.jpg]
...nur noch durch den Tunnel und schon waren wir quasi da.
[Bild: twingo-09360002222-GMQ.jpg]
[Bild: twingo-09360002322-akF.jpg]
Die Laune war super! Very Happy Nach unserer Ankunft kurz was erledigen und insgesamt 6 Stunden nach hause fahren, hihi.
[Bild: twingo-09360002505-bfP.jpg]
...und "schon" waren wir da!
[Bild: twingo-09360002634-ZXV.jpg]
Da der Morgenkaffee nochmals ordentlich drückte, haben wir uns wieder einmal ein Fastfood-Restaurant gesucht und Leute: ich habe noch NIE ein McDonalds mit Tiefgarage gesehen Very Happy
[Bild: twingo-09360002840-wSS.jpg]
Nun noch schnell ab zur Bank und festgestellt, dass ordentlich Salz gestreut wurde unterwegs...
[Bild: twingo-09360003046-KF4.jpg]
Dann endlich fuhren wir zur Zielstraße. Dort wartete schon jemand geduldig im Twingo. Also fix angehalten, Fenster runter und gesagt: guten Tag, wir würden gerne an Deinen Auspuff wechseln Smile Hier kam also Terroroma mit ins Spiel - er und sein Twingo waren das Ziel unserer Reise. Gott sei Dank hatte er einen Tiefgaragenstellplatz, denn es wurde verdammt kalt draußen. Also ab in die Katakomben - Badabum cha cha!
Dort wurde dann schnell damit begonnen, die Bastuck-Anlage abzubauen.
[Bild: twingo-09360003401-gwG.jpg]
Trumbo in action! Es ging eigentlich relativ flott...
[Bild: twingo-09360003509-YNp.jpg]
...und der Großteil der Anlage war abgebaut.
[Bild: twingo-09360003633-eSZ.jpg]
Im Hintergrund das Adventurekit von Elia. Die neue Auspuffanlage stand bereit...
[Bild: twingo-09360012903-FIH.jpg]
...und wurde im Teamwork montiert Wink
[Bild: twingo-09360003857-7mf.jpg]
Die neue Auspuffanlage wandere also unter den Twingo...
[Bild: twingo-09360004019-PBK.jpg]
...und er konnte wieder auf alle 4 Räder gestellt werden.
[Bild: twingo-09360004126-qD4.jpg]
Mit vereinten Kräften wurden dann Radkappen vom Twingo 2 montiert. Die wirken hinterher wirklich wie Alufelgen, müssen dann aber mit Hammer und Meißel wieder runtergeholt werden! Smile
[Bild: twingo-09360004324-lEm.jpg]
[Bild: twingo-09360004935-3g3.jpg]
Anschließend dann noch ein Gruppenfoto mit Trumbo, Terroroma, Chris - TFNRW, lliillii & der PU (v.r.n.l.)
[Bild: twingo-09360005122-M8G.jpg]
Dann ging es wieder ans Tageslicht. Lisa musste noch für kleine Prinzessinnen und ich nutzte die Zeit für ein abschließendes Bild. Glück hatten wir wirklich mit der Tiefgarage, es war Schweinekalt!
[Bild: twingo-09360005255-aaw.jpg]
Gepackt wurde wieder mal im Tetrisverfahren. In einen TT mussten rein: eine Lisa, ein Trumbo, ein Chris, eine Bastuck Auspuffanlage, ein Elia Adventure Kit, mehrere Decken, Wagenheber und Werkzeug. Also für 10 Sekunden hab ich schon geschwitzt, das schlimmste waren eigentlich die Seitenschweller, weil diese am längsten waren. Doch natürlich war wie immer gut geplant und es hat alles hinein gepasst Wink
[Bild: twingo-09360013122-rfi.jpg]
Anschließend ging es dann wieder zum Tiefgaragen-McDonalds, da der benachbarte Subway leider dicht gemacht hatte. Hier konnten wir uns waschen und einen Happen Essen. Natürlich auch noch mit Terroroma quatschen. Ein wirklich netter Kerl, wir hatten einen wirklich lustigen Tag. Auch wenn er seiner Bastuck doch sichtlicher hinterher trauerte Wink Und manchmal kann es wirklich so einfach sein. Bei einem Gespräch stellten wir fest, dass wir alle Anfangs alle Terro-roma statt Terror-oma gelesen haben. Seit diesem Gespräch ist das O von der Oma im Nick groß geschrieben hier im Forum Smile Also TerrorOma: war lustig mit Dir, bist ein feiner Kerl!
Hier nochmal sein Twingo in der Tiefgarage:
[Bild: twingo-09360010017-aac.jpg]
Also dann... nachdem wir uns verabschiedet und bedankt hatten, wurde das neue Ziel eingegeben...
[Bild: twingo-09360010225-W1m.jpg]
Natürlich sind wir wieder ordentlich gefahren, dennoch meldete sich schon recht bald der Kollege: er hatte Durst.
[Bild: twingo-09360010356-719.jpg]
Die beiden haben die Pause genossen. Aber gut, ich hätte auch nicht hinten sitzen wollen Very Happy
[Bild: twingo-09360010547-Huq.jpg]
Gegen halb zehn, also 21:30 Uhr, waren wir dann endlich in Rüsselsheim. Hier haben wir dann unseren Freund abgesetzt. ER war froh nicht mehr hinten sitzen zu müssen, SIE war froh den Sitz weiter nach hinten machen zu können Wink
[Bild: twingo-09360013343-64h.jpg]
Das letzte Ziel unseres Wochenende`s wurde eingegeben...
[Bild: twingo-09360010946-pmP.jpg]
Und dann waren wir so gerade noch Sonntagabend zuhause:
[Bild: twingo-09360011132-HUy.jpg]
...und ein paar Kilometer haben wir an diesem Wochenende hinter uns gelassen... Smile
[Bild: twingo-09360011245-z4H.jpg]
Bedanken möchte ich hier an der Stelle bei folgenden Personen:
Trumbo für das mitkommen und das lustige Wochenende
Oma + Opa Oechsler für die Unterkunft und als Zwischenstation unseres 600km-Trips
TerrorOma für die Teile zum fairen Kurs und fürs kennenlernen
Lisa, weil ich sie einfach liebe Wink
Meinem Arbeitskollegen Micha, für den tollen Kombi! Aber naja, es hat ja gepasst Very Happy
Folgende Ziele wurden erreicht:
ich hatte ein Weihnachtsgeschenk für Lisa Smile (okay, sie wusste nun davon, aber naja - fand ich besser als Ihr zu sagen "Schatz, ich fahr mit Trumbo nach München. Was wir da machen? Geheim!" Very Happy)
bei der Bastuckanlage war ein Vorschalldämpferersatzrohr dabei, was Trumbo`s Pläne einer Bastuck unterm Twingo den entscheidenden Schritt weiter bringt Wink
Die neue Woche startete und Fury hatte 2 neue Radlager, 2 größere Bremssättel und innenbelüftete Bremsscheiben bekommen. Somit ist er nicht nur optisch der Phase 3 näher gekommen. In der Werkstatt hatte sich dann herausgestellt, dass es nicht der rechte Achsschenkel, sondern der linke mit der Schraube war. Ja genau, den linken hätte ich selbst gehabt und hätte nicht nach Münster gemusst. Aber najaaaaaa.... Very Happy Wenn man drüber lachen kann. Wink
Natürlich wurde Fury dann relativ zügig zum vermessen geschickt. Bin extra früh aufgestanden, um einer der ersten beim Reifendienst zu sein. Und, was war? Ich hatte die Nummer 28 und hatte eine Wartezeit von knapp 4 Stunden. Ooooooh man! Naja, irgendwann war er dann soweit:
[Bild: twingo-09360014352-w3Q.jpg]
Die Werte waren so.... Naja Rolling Eyes
[Bild: twingo-09360014445-yKP.jpg]
Leider waren die Spurstangenköpfe so fest, dass der Mitarbeiter das nicht selbst machen wollte. Also wieder eine Aufgabe: Spurstangenköpfe gängig machen. Nun gut... Hier wenigstens ein Bild, wo man die frischen Sättel sieht:
[Bild: twingo-09360014627-Ysw.jpg]
An diesem Wochenende hat uns Frau Holle noch reichlich Schnee beschert, also durfte Fury noch ein wenig im Schnee spielen Wink
[Bild: twingo-09354164352-iYw.jpg]
[Bild: twingo-09354164541-C4x.jpg]
[Bild: twingo-09354165028-bK6.jpg]
[Bild: twingo-09354165140-nGT.jpg]
Und da ich diese große Story hier damit begonnen hatte, dass es ja nun veröffentlicht werden kann und ein Großteil der Aktion als Weihnachtsgeschenk gedacht war, hier dann noch ein Bild der symbolischen Übergabe Very Happy
[Bild: twingo-09360015828-YNv.jpg]
Junge, was war ich kreativ Cool Das war`s hier erst einmal. Ich wünsche Euch noch frohe Weihnachten, mittlerweile ist es 2 Uhr und der 2. Weihnachtsfeiertag hat begonnen. Ich gehe nun in die Kiste und hier geht es schon sehr bald weiter.
echt geiler Bericht !
aber ein Foto habe ich vermisst wo der GROSE Twingo und der kleine TT auf einem Bild zusammen zu sehen ist.
Jepp Chris, hast dich mal wieder selbst übertroffen! Seeehr geile Dokumentation! Übrigens für alle die noch nicht im TT hinten gesessen haben: Es ist verdammt eng und ich glaub sobald man über 1,40m groß ist kann man nicht mehr gerade sitzen.
Badabum badabum badabum cha cha!
@arnno: Gibts doch, kurz vor der Abfahrt in München, da ist TerrorOmas Twingo und der TT auf einem Bild...
na danke für die rüge mit dem Bild Evil or Very Mad
toll das es da so eng hinten ist dann darf ich ja immer vorne sitzen Laughing
das Problem ist bloß ich dass auch vorne noch nie in einem TT weder Modell 1 noch 2 Surprised
noch ne frage an "Chris - TFNRW "
OK es kam nix im TV und zum PC spiele habe ich auch nicht immer Lust
aber wii kommt man auf so eine Idee einen EHLENDDDDDDDDDDDDDD langen
wochenendbericht zu verfassen ?
so lang sind nicht mal meine liebesbriefe (bin ja auch singel)
Naja, es werden halt immer viele Bilder beo so etwas gemacht und mir macht es Spaß, diese Fotolovestories zu schreiben: ist doch immer eine schöne Erinnerung für einen selbst an vergangene Tage und wenn andere daran auch noch eine Freude haben ist es doch wunderbar Wink Habe gestern Abend damit begonnen und dann kam mein Bruder mit Anhang zu Weihnachten. Da haben wir natürlich gefeiert und fröhlich beisammen gesessen. Aber als alles vorbei war und ich noch nicht so richtig müde war, habe ich die Story hier weiter geführt. Smile
Was das Auto anging: ich wollte halt nen großen Kombi für die Aktion haben. Aber Ihr wisst ja: wenn man nicht alles selber macht Very Happy
Da steht schon Memmingen auf den Autobahnschildern und ihr kommt nicht vorbei. tzzzzzzz... das merk ich mir, jetzt is die Chrissy beleidigt RazzRazz
Tjaaaa... Hätten so manch einen besuchen können, aber die Zeit hatten wir einfach nicht. Almi hätte zum Beispiel auch aufm Weg gelegen. Aber wir hatten ja nicht mal ne Stunde aheit uns die Münchener Innenstadt anzuschauen und der Rückweg war halt auch 6 Stunden lang. Man kann halt nicht alles haben Sad Ist mir aber gar net aufgefallen, dass da schon Mrmmingen stand.
  "Lisa" aus Berlin Kampfkuchen 68 107.279 24.05.2013, 16:37
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
